На панели работает только лампочка зарядки, подушек и тормозов(желтая). Все остальные приборы молчат. Все питающие напряжения и массы есть. Сопротивление CAN резистора в панели 127 ОМ. ЭБУ на связь не выходит. Может из-за кан-шины. На диагностическом разъеме есть пины: 4,5,6,7,14,16. Как проверить Кан-шину? Ни разу такого не делал, поэтому спрашиваю. В схемах толком не нашел где она начинается. Если нужно приложу схемы.
