Прошивки SangYong
  • Ответов 495
  • Просмотры 189,9 тыс
Всем привет друзья!  Такая проблема, имею на руках убиты блок A665 540 01 32   Rexton-5-CYL  R0411C025K с дохлой MPC555 греется сильно, машина объемом 2.7 XDi от SSANGYONG REXTON на МКП или 2006 или 8 года точно врать не буду! если критично завтра исправлю! нашел другой  подключил  работает на приборке сразу нет ключа , прочитал ланчем блок видит  ЭБУ A665 540 01 32   Rexton-5-CYL  R0411C025J   стоит вопрос как довести до рабочего состояния с восстановлением иммобилайзера, форсунками и VIN?
Галеты нет!!!
Имею BDM100 и KTAG.
Всем доброго.нужен full на блок А665 540 01 32   R0411C025GFAHD при земене не сохранили оригинал, если можно в лс не смогу скачать.Блогодарю заранеею
какая версия у тебя?
у меня был блок A665 540 01 32  28061709 R0411C025L FDSW    HCC74A01_Y250_AT_ECN  при замене (я уезжал) залили фулл с этого блока не сохранив данные с нового имеем  2мертвых блока
SsangYong Rexton 2.7 Xdi 2006 года МКП номер блока Rexton A6655400132 R0411C025K  может кто поделиться прошивкой фулл? в этом блоке сдох проц 555 купил другой блок анологичный только от коробки автомат номер блока Rexton A6655400132 R0411C025J  2,7 Xdi 2004  АТ . от старого имею только дамп епромки.  заливал  эту прошивку и подкидывал епром не прокатило   Rexton, 2.7 Xdi HCC74A02_Y250_MT_ORI  Имею KTAG и BDM100
Изменено пользователем Cor 01
Пробуй эту
не завелась! а можете проверить мою епромку?
Так со сканера выберается автомат или мехиника в мультикалибровках DCM точно умеет, карманскан должен, ланч возможно то же сможет.
кармана нет есть ланч  KTAG и BDM100
есть епром со старого блока но почему то она 2к вместо 4  скачавил с минипро
Ищу сток
UCE39C77_D20DTR_Q150AT6_DOMESTIC_EU5____________, у кого есть  пишите в личку
Машина Ssang Yong Aktion Sport DCM3.7 AP
день добрый!
прошил недавно своего коня, однако изменений не заметил вообще (знакомый скинул пак прошивок)
может ли кто поделиться нормальным паком? (tun+egr off)
если в отдельности, то интересует HCD38A02_Q100_AT
заранее благодарю!
Слил со своего (2.7 xDi AT 2007)
HCC74A01_Y250_AT_ECN.rar
Всем привет имеем рекстон 2.7xdi акп 5ступ дизель прошивка HCC73A02_Y_AT_EC_N_R что можно залить по свежее или только эту нужно модифицировать. Простите если не правильно задал вопрос я эту тему только начал осваивать. Хотель без ЕГР ну и динамики маленько добавить.
Делай на основе этой или ищи тюн с такими же идентами.
кажется понял! Вот только с такими индентами здесь ничего не встречал! Значит надо заказывать? И еще если можно вопрос ?Есть такая же машина Рекстон 2.7xdi 2005год но TOD я на ней прокатился динамика гораздо лучше считали прошивку получилось HCC73A03 Y_A_T_FTP_R, не подойдет?
Коллеги, поясните такой вещь:
Korando C 2011 год, D20DTF, AT6 speed, Domestic, 175 HP, 4wd, abs, esp, cruise. блок Delphi DCM3.7
Поменяли ему движок, пришел более свежий 14 года, отличия в турбине.
Пришел с косой, но без компа. По схемам все один в один, кроме управления геометрией турбины, соответственно заводится, едет, но нет мощности и валится в ошибку по VGT.
Иденты прошивки в блоке: UCA34H188_D20DTF_C200AT6_Domestic_34HM05, вычитал k-tag
Нашел на слоновнике такую: UCA34H188_D20DTF_C200AT6_149ps_34HM05
Залил, слетели все кодировки, форсунки, вин. Вин и форсы вписал, а вариант кодинг не могу, ни ланч, ни карманскан не пишут почему-то.
Вернул бекап, но кодировки не вернулись, неужели еепром прошляпил где-то?
Подскажите)
Бэкап прилагаю
PS: двигателя по железу одинаковые, кроме турбины, рискнул предположить, что просто программно задушены.
UCA34H188_D20DTF_C200AT6_Domestic_34HM05.rar
Изменено пользователем vassya
Ищи Ssangyong DSM в режиме debug пиши прошивку под данный мотор, потом обновляй АКПП потом задавай комплектацию.
в дилерском формате пойдет?
если можно,тоже хотелось бы в дилерском формате,заранее спасибо
