В общем, в тупике я. Клиент приехал говорит на холодную включается немного поработает и выключается, на ходу тоже самое. После моих махинаций со всеми разъемами и проверкой на обрыв проводов, как не странно заработал, минут 30 гоняли проверяли потом заглушили машину и все, больше вообще не включается. Смотрел схему по автодате, там вроде как в схеме датчик температуры испарителя должен быть только я его найти не могу, где он стоит? Пните в правильном направлении если где затупил. Давление проверялось у трех разных заправщиков.
На кондетсаторе загнуты ламели или между конденсатором и радиатором всё забито грязью, одним словом хладоген не охлаждается. Для проверки полей воду на конденсатор и кондер заработает.
Завтра проверю, спасибо! А на нем все таки есть датчик испарителя?
У меня в схеме нет его.
В автодате смотрели?
В автодате правда есть, завтра буду на работе посмотрю в её родную схему.
Ок, спасибо
