синхра ваг ADR 1,8
Прокомментируйте пожалуйста, чет поиск разные варианты дает, ошибка висит 515, замыкание на +.
Изменено пользователем wander
Такое ощущение что ремешок не натянут! Гуляет распредвал. Шпонки кв рв, крепление датчика РВ. Проверь все!
Спасибо, посмотрю, ремень недавно, говорит, меняли. тупит авто на низах.
Была такая машинка но 16кл, С цепью такая же ошибка была ...явно было слышно грохот цепи. Машина уехала не знаю сделали нет...
ну эта тоже двухвальная..., разберемся, отпишу потом , что было
посмотрел, ясности пока не добавило, осциллку бы живую с него, пока повернул валы на зуб вперед, поехала получше, но не то.., осциллка не сохранилась блин...
Цепь была потянута, и стояла еще не правильно, чет не могу вставить осциллку, но она правильная теперь.
Мотор AMB 1,8 turbo 170 л.с., похож на ADR
ошибка: сдвиг фаз в позднюю сторону, ищю эталонную осцилограмму!
история: от недостаточного давления масла, заткнуло сетку маслозаборника в поддоне, забренчала цепь, а потом и компенсаторы начали простукивать, почистили сетку, насос новый сразу поставили, давление на прогретом 2,5. машину отпустили, через пару дней звонит владелец говорит внезапно тянуть перестала прямо на ходу. из ошибок: неисправность датчика фаз. (датчик фаз был заменен зимой на оригинал), проверяем осцилографом, сигнал есть, но сильно отстает от коленвала. снимаем клапанную крышку и видим обломок нижнего "башмака" застрял между звездочкой впускного вала и корпусом ГБЦ. видимо вал закусило и цепь перескочила на один зуб. цепь переставили по меткам. весь механизм регулировки фаз не меняли, так как сочли незначительным облом кончика башмака. в итоге машина едет отлично, но появляется ошибка о смещении фаз в позднюю сторону! хотелось бы решить проблему до конца!
Предположения: вытянута цепь, либо механизм регулировки фаз не дорабатывает, так как ошибка после сброса появляеться через пару десятков км.
Кто чем может помогите!
