Доброе время суток . подскажите как убрать АПС4 с машины ВАЗ 21214 2003 г физически это сделал . а программно ? иммо был не активирован. эбу Бош7 .0 . причина вопроса нестыковка Бк Штат с ЭБУ.потеря линии и всякие глюки . грешу на следы иммо в Бош7 .0 . Машину брал с Бк Гамма думал проблема с Бк но думаю все АПС4 наследил .
Перемычку поставить нужно.
спасибо . я уже сказал что физически его убрал . перемычка это в первую очередь .
Нечего там АПС не мог наследить.Смотри или перемычку не туда поставил или не туда к линию подцепил.
перемычка на месте . и повода прозвонены по к линии ..физические исключаю . был у меня до этого месяц плохих заводок проблема оказалась в попадании воды в разьем АПС .совсем немного но этого стоило :emot97: . заводил путем подавания принудительно питания на бензонасос ... потом уже до разьема докопался .
Считайте в ЭБУ дамп 24с02, посмотрим есть ли там мусор.
Может ваще 24с02 сдуть...
а без 24с02 мой блок будет работать?Бош 2123-1411020-10 изготовлен в 2003г . прошивка m7n20v31
по4 почистит можно даже не паять
сегодня сделал адаптер к линии . калибровки считал и больше ни как . память не читает .какой программой можно считать почистить
ПО 4
:angry:Форум слабо почитать ? Блоку 100 лет в обед и по нему всё расписано !
Почитай темы в иммо для самообразования если хочешь научится !
читаю . вот и делаю приблуды к нему ..
по к-линии вы сможите читать писать флеш память а вам нужен еепром ! его читать писать внешним программатором микросхем или можно просто чистую микру запаять ! если из прогеров то на коленке можно поник собрать и прочитать,записать микру 24с02
Изменено пользователем kochuev dn
да спасибо .завтра постараюсь считать понипрогой 24с02 .
не понипрогой24с02 ! а это понипрог программатор микросхем и не только гугл рулит! я думаю это самый простой вариант для вас!
привет . вот дамп с машины ..
нива.rar
очень исчерпывающая информация по этой ссылке
http://chiptuner.ru/content/immobil/
сделал дамп чистым . минут 15 поработал и опять глюки у Бк Штат ...видимо Бош дает запрос на иммо и бк сходить с ума ..
Ищите проблему в другом,иммо тут не причем.
