Опубликовано 3 июня, 201411 г. comment_605861 Всем здрасьте, на VW passat B5 2002 USA, АКПП лопнул шланг печки внутри салона антифриз хлынул на проводку, мастера в сервисе заменили шланги, залили антифриз. При попытке заводить моргает ключ. Вместо пробега DEF Внутренний осмотр панели не следов жидкости не следов сгоревших дорожек не показал. Прилагаю дамп считанный сипрогом: passat.BIN Проверил этот дамп VAG E-progr.. не пробега не логина не тип иммо не выдал. Нашел здесь на форуме дамп: 3B0920925B_KOMBI_WEGFAHRSO_VDO_V13.bin Залил его сипрогом, номера панелей различаются в одну цифру, родная 3B0920927B, далее ваг комом приборка-адаптация-00-тест-сохранить-пин код-адаптация-21-читать-показывает один ключик-тест-error-увеличить кол-во ключей-error. Так же прилагаю вагкомовские ошибки панели: DTC-17.txt Подскажите спецы что не так делаю??? Изменено 3 июня, 201411 г. пользователем zmeeey Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51097-vw-passat-b5-usa-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8-93c86/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июня, 201411 г. comment_605885 Во первых надо синхронизировать с моторным (для этого нужен еще пин моторного) во вторых разлочить ключи а потом привязывать к панели. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51097-vw-passat-b5-usa-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8-93c86/#findComment-605885 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июня, 201411 г. Автор comment_605888 Во первых надо синхронизировать с моторным (для этого нужен еще пин моторного) во вторых разлочить ключи а потом привязывать к панели. Подскажите если не сложно как высчитать пин моторного, либо скиньте в личку, и процедуру синхронизации, чипы есть новые 48 разлоченые, да и разлочить могу есть зед бул. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51097-vw-passat-b5-usa-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8-93c86/#findComment-605888 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июня, 201411 г. comment_605889 Во первых надо синхронизировать с моторным (для этого нужен еще пин моторного) во вторых разлочить ключи а потом привязывать к панели. Ключи разлочивать не надо, через стандартную процедуру сделать синхру панели с моторным( понадобятся пины и того и того), потом положить старые ключи - они нормально лягут. Все уже разжевано ранее от и до... Изменено 3 июня, 201411 г. пользователем shiloff Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51097-vw-passat-b5-usa-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8-93c86/#findComment-605889 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июня, 201411 г. Автор comment_605893 Ключи разлочивать не надо, через стандартную процедуру сделать синхру панели с моторным( понадобятся пины и того и того), потом положить старые ключи - они нормально лягут. Все уже разжевано ранее от и до... Ткните носом пожалуста, по второму кругу перелопачиваю форум Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51097-vw-passat-b5-usa-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8-93c86/#findComment-605893 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июня, 201411 г. comment_605894 Ткните носом пожалуста, по второму кругу перелопачиваю форум 17- залогиниться в панель - адаптация - 50 канал - ввести пин моторника - сохранить Потом писать ключи стандартно... Пин моторника дергать либо по обд, если нечем, разбирать, вычитывать еепромину и обсчитывать на кальке... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51097-vw-passat-b5-usa-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8-93c86/#findComment-605894 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июня, 201411 г. Автор comment_605900 17- залогиниться в панель - адаптация - 50 канал - ввести пин моторника - сохранить Потом писать ключи стандартно... Пин моторника дергать либо по обд, если нечем, разбирать, вычитывать еепромину и обсчитывать на кальке... Есть 409, с vageepromprog 1.19, есть cancomander 3.6, автоком и сипрог на крайний случай, какая eeprom стоит в моторном? Сможет VagEEPROMProg 1.19 прочитать моторник? там есть ECU-Read EEPROM ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51097-vw-passat-b5-usa-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8-93c86/#findComment-605900 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июня, 201411 г. comment_605905 Есть 409, с vageepromprog 1.19, есть cancomander 3.6, автоком и сипрог на крайний случай, какая eeprom стоит в моторном? Сможет VagEEPROMProg 1.19 прочитать моторник? там есть ECU-Read EEPROM ? Гм... Машина у Вас, шнуры какие-то и софт у Вас есть, пробуйте, тут нет экстрасенсов. Какая стоит eeprom внутри абстрактного моторника пассата 2002 года, честно, не знаю... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51097-vw-passat-b5-usa-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8-93c86/#findComment-605905 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июня, 201411 г. comment_605913 Там по моему фришной прогой по к=лайну можно пин вытащить. В сети прог много пробуй. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51097-vw-passat-b5-usa-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8-93c86/#findComment-605913 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июня, 201411 г. Автор comment_605918 Там по моему фришной прогой по к=лайну можно пин вытащить. В сети прог много пробуй. буду пробовать вечером,щас на солнце не выйдешь духотища, о результатах отпишусь... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51097-vw-passat-b5-usa-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8-93c86/#findComment-605918 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июня, 201411 г. comment_605930 считай епром моторного и скинь, с пином поможем. Ключи разлочивать не надо, через стандартную процедуру сделать синхру панели с моторным( понадобятся пины и того и того), потом положить старые ключи - они нормально лягут. Все уже разжевано ранее от и до... дамп панели он поменял., после привязки пин будет другой, как привязать родные ключи не разлочив??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51097-vw-passat-b5-usa-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8-93c86/#findComment-605930 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июня, 201411 г. comment_605938 считай епром моторного и скинь, с пином поможем. дамп панели он поменял., после привязки пин будет другой, как привязать родные ключи не разлочив??? Дамп панели заменен = установлена другая панель, Вы всегда при замене панели на ВАГе ключи( чипы) меняете ( разлочиваете)? Если все делать так как нужно( я про синхру панель-моторник), то этого не требуется, ключи ложатся без проблем. Пин, кстати, после синхры остается старый. Почитайте у старика Росса:)) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51097-vw-passat-b5-usa-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8-93c86/#findComment-605938 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июня, 201411 г. Автор comment_605954 Дамп моторника пока не считал, позже попробую, проблемка другая. Захожу в приборку-вход-пин тот который от нового дампа приборки-ошибка не выскакивает но в верхнем правом углу ваг кома пишет потеря связи связь не установлена. И как дальше синхру делать если даже пин приборки не принимает??? Может я дам какой кривой залил? ( дамп тот что второй в шапке темы) Может в приборке самой еще проблема быть кроме слетевшего дампа? Кстате, ради интереса попробовал приборку от боры по пину входит в панель приборов. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51097-vw-passat-b5-usa-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8-93c86/#findComment-605954 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июня, 201411 г. comment_605956 Дамп моторника пока не считал, позже попробую, проблемка другая. Захожу в приборку-вход-пин тот который от нового дампа приборки-ошибка не выскакивает но в верхнем правом углу ваг кома пишет потеря связи связь не установлена. И как дальше синхру делать если даже пин приборки не принимает??? Может я дам какой кривой залил? ( дамп тот что второй в шапке темы) Может в приборке самой еще проблема быть кроме слетевшего дампа? Кстате, ради интереса попробовал приборку от боры по пину входит в панель приборов. Может быть пин неверный? Что в блоках измерений в 24 канале? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51097-vw-passat-b5-usa-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8-93c86/#findComment-605956 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июня, 201411 г. Автор comment_605957 пин выдал VAGEProg 1.19, 24 канал посмотрю попозже скажу, реально найти дамп панели с таким же номером? родная 3B0920927B Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51097-vw-passat-b5-usa-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8-93c86/#findComment-605957 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июня, 201411 г. comment_605960 На cardamp есть... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51097-vw-passat-b5-usa-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8-93c86/#findComment-605960 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июня, 201411 г. comment_605981 пин выдал VAGEProg 1.19, 24 канал посмотрю попозже скажу, реально найти дамп панели с таким же номером? родная 3B0920927B Есть у меня дамп от этой панели, точно рабочий, т.к. сам делал такую машину, пиши в личку свою почту, отправлю, прикреплять тут в форуме пока правов не дали... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51097-vw-passat-b5-usa-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8-93c86/#findComment-605981 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июня, 201411 г. Автор comment_605995 Моя почта lll0o0lll@ya.ru Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51097-vw-passat-b5-usa-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8-93c86/#findComment-605995 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июня, 201411 г. Автор comment_606003 Есть у меня дамп от этой панели, точно рабочий, т.к. сам делал такую машину, пиши в личку свою почту, отправлю, прикреплять тут в форуме пока правов не дали... Шилов, спасибо за дамп, пойду пробовать, вычитал также что дамп моторного можно вытащить VAGCOM_DMA, попробую отпишусь о результатах Логин как я понял 8..9 Изменено 3 июня, 201411 г. пользователем zmeeey Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51097-vw-passat-b5-usa-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8-93c86/#findComment-606003 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июня, 201411 г. Автор comment_606113 Так... Пишу че вечером делал... Попробовал считать дамп моторного прогой VAGCOM_DMA ниче не получилось, любой выбор в верхнем меню результат на скрине: Дальше пробовал залить EProgrammerom дамп который прислал Шилов, не получилось, читать читает, писать не хочет, с утра залью на столе программатором. Есть шнурок VAGCANCommander 3.6 им считал дамп моторного: motornikeeprompassat1031.bin Скрин работы: Правильно ли шнурочек посчитал пин моторного? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51097-vw-passat-b5-usa-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8-93c86/#findComment-606113 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
