подскажите нужно ли пришивать ключи или достаточно поменять eeprom внутри 93c86 номер блока 4E0 909 131
Первым делом заполнить профиль.
Нужно больше информации о блоках, в связи с чем меняется блок? итд
блок замок, реанимировать не удалось, нужна замена, eeprom осталась жива, блок стоит под сидением водителя
Если блоки одинаковые то можно просто перелить eeprom
есть варианты что процессор донора будет ругатся на не свою структуру еепром
Вы бы профиль заполнили, и посты набивайте сколько рука не устанет! Выше написали, что если блоки одинаковые.
