Здравствуйте, пытаюсь прописать б.у.smart key Метку на Филдер, соответственно, пытаюсь сделать ресет immo box, x100+, и рыжая китайская ерунда умыли руки, соответственно пытаюсь обнулить вручную, но никак не выходит, подтолкните в нужном направлении, что я не так делаю?
filder какого года?где дамп блока сертификации 93с66 ?дамп "ecu id ok" чуть по другому надо было сделать(нижние три строчки не трогай).скинь мне на почту naviboot@yandex.ru дамп сертификашки,помогу подправить...
Изменено пользователем naviboot
2009 год, все в архиве
в архиве нет дампа сертификата..
файлы отправил,а вообще на будущее id.code ресетиться только при полной утере ключей,а при наличии хотя бы 1-го рабочего ключа достаточно для начала стереть все ключи сканером (кроме одного который в наличии), потом подкоректировать блок сертификации...после чего процедура привязки будет выглядеть так:во время привязки ключей сперва подносишь ключ который был зашит,затем новый(б/у) ,затем опять ключ который подносили первым и все...заканчиваем процедуру регистрации.
Одна рабочая метка и есть, надо прописать дополнительную б.у.
