Доброго времени суток!
Дошёл я до того, что в этой приборке стоит Megamos 48)
Сама микросхема: Megamos 9803MER.
И я так и не смог найти ответа на вопрос: как чип блокируется? из-за чего он блокируется?
Даташитов на эти чипы я тоже так и не нашёл(
Саму приборку подключил на столе к вагкому соплями, вытащил пин-код, дошёл до режима прописывания ключей. И вот пытаюсь понять, можно ли использовать старые или нужно новые?
Буду благодарен за помощь.
На данный момент светит ошибку:
01179 - Incorrect Key Programming
35-00 - -
и часто мигает, т.к. ключи не прописаны.
До сброса мигал редко, сразу и писал, что слабый сигнал ключа и ту же ошибку 01179.
Залочен,разлочь его,какие проблемы,или возьми новый.
а разлочить можно только спец прибором каким-нибудь?
Зед бул,SKT100,Танго и т.д.
На 99 годе по барабану лоченый не лоченый. б у тоже пойдет
Не надо ля,ля,лоченный пропишется на этой доске только тот, который и был ранее залочен в этой доске.
В ситуации с иммо 3,тоже пропишется лоченный если остался хотя бы моторный где был залочен данный транс.
Извиняюсь, что влезаю в не по существу.
Я только начинаю изучать тему Иммо читая различые форумы, хочу поинтересоватся что значит слово - лочен , залочен, лоченый , нелоченый, разлочен???
Lock-замок,залочен-закрыт,разлочен-открыт,в частности для записи.
залочен -записан/ сохранен , разлочен - удален/стерт
Я правильно понял??
вообще, lock, - блокировка. В большинстве случаев это - защита от чтения или записи куда-либо или чего-либо. В данном случае капсула в ключе залочена - это значит, что она в своей памяти хранит данные о последней привязанной приборке и с другой приборкой совокупляться не хочет. разлочить - стереть в ней эту информацию.
по теме - родной ключ прописался ваг-комом, чужеродный - нет.
Всех благодарю!
И ещё, нет ли у кого даташита на эти колбы, интересно, как они работают)))
Так поиск рулит,найди даташит на megamos48 и все узнаешь :)
да что-то особо не находится(((
Зато, нашёл простенькую обучалку по чипам и алгоритмам.
_https://www.usenix.org/sites/default/files/conference/protected-files/verdult_sec13_slides.pdf
Всех благодарю!
Спасибо! Очень понятно объяснили ))
