Доброго времени суток! Прошу совета - может у кого было. Имеется указанное в заголовке авто. Глохнет на ходу без всякой закономерности. Заглохнуть может несколько раз за одну поездку, может ездить неделю без всяких глюков. По одной и той же трассе в одну сторону глохнет несколько раз на 100км, в обратную никаких проблем. По закону подлости у меня в гараже и при пробной поездке работает идеально. Поэтому все со слов клиента (а он еще и иногородний, т.е. каждый день ко мне не наездится). Когда глохнет все приборы работают. При выключении и включении зажигания заводится и едет дальше как ни в чем не бывало.
Что сделано:
1. Проверены, зачищены и протянуты все массы на ЭБУ
2. Проверено питание на ЭБУ, ГР (хотя из-за него глохнуть не будет), заменено реле ЭБН
3. Проведена ревизия ДПКВ и его разъема - все в норме
4. По диагностике все в идеале, появляется правда ошибка мониторинга ДЗ (но это и понятно если питание пропадает)
Со слов клиента щелкает какая-то релюшка и авто глохнет.
Накидайте, плз., мыслей. Вроде все проверил, но чудес не бывает - значит упустил что-то
А почему вы думаете что из за главного реле не может? еще как может, меняйте.
Опубликовано (изменено)
Потому что на м74 даже если его выдернуть на ходу авто работает дальше (хоть и не сильно хорошо)
Изменено пользователем mol78
Меняйте, потом уже дальше искать. Блокировка от сигналки не стоит?
лампочку я бы повесил после гр и пусть смотрит водила гаснет она или нет когда машина глохнет
+100
Я себе сделал линейку из 5 светодиодов
в даном случае например:
1-ГР
2-Реле бензонасоса
3- питание контроллера
и пусть катается и смотрит что гаснет когда глохнет авто
Ок! Всем спасибо! Со светодиодной линейкой возьму на вооружение.
P.S. Сигналки нет
