nissan qashqai 2008 простые ключи привязать 7936
На кашкае возможно и вручную прописать (процедура, конечно, не ВАЗовская), но проблема в том, что ключи надо сначала все стереть и не менее двух записывать, а стереть их возможно только скидыванием клеммы на 10 минут в течение 15 секунд после включения зажигания. ...
чип PCF7936AS так тоже прописать возможно или только оригинальный ключ?
  • Ответов 84
  • Просмотры 30,2 тыс
7936 прописать можно только в ручную (тангой или подобным) и то если блок не ресетнутый, через дырку ложатся только 7946 (можно один ключ)
7936 прописать можно только в ручную (тангой...
где её лучше купить?
Вы когда цену узнаете, то вам будет не интересно где она продаётся. Порядка 90 т.р. Лучше найдите специалиста с соответствующим оборудованием.
а если в семечке PCF7936AS заменить на 7946?
стандартной процедурой привяжется?
Изменено пользователем dmiti
Если Вы ЭТО сможете сделать, то уж после этого привяжете что угодно куда угодно:)))
Можно надпись поменять на чипе-тогда точно привяжется)А если по сути-на микруху 7946 паяешь кондер и катушку и пишешь,потом делаешь клон и получаешь чип который можно в ключ вставить. Делал так недавно.
Значит я правильно сделал что на Али спор отменил... а то ведь думал неисправный чип прислали, раз не шьётся PCF7936AS TECU III через VAG K+CAN 1.4.
... странно что они согласились вернуть деньги... наверное просто не стали с дураком спорить. :smile:
....на микруху 7946 паяешь кондер и катушку и пишешь,потом делаешь клон и получаешь чип который можно в ключ вставить. Делал так недавно.
вероятно самый не затратный вариант. Фото сего творения не осталось? Кондёр и катушка какие? а питание разве не нужно?
Катушка с ключа Опель,кондер 50мкф вроде,схему подключения в инт глянь.
А смысл лишних движений? Проще сразу копию с родного ключа сделать. Стоимость 7946 почти такая же как CN3. Если только при полной утере ключей?
У меня утеря была.Чтоб не паять и не снимать ничего. По диагнозе.
Изменено пользователем guam
гугл мне изменяет...
Неее, ну ни как не 10мкФ!!!! Контур должен быть настроен на резонансную частоту 125КГц. При 10 мкФ частота будет единицы Герц. Короче выпивается пара - катушка и параллельно ей запаянный конденсатор (~500-600 пФ) из любого ключа, и подпаивается (можно на соплях) к 6 и 9 ногам. Получаем конструктив который смело пишем в нисаны через дырку (не все конечно). Удачи!
.... выпаивается пара - катушка и параллельно ей запаянный конденсатор (~500-600 пФ) из любого ключа, и подпаивается (можно на соплях) к 6 и 9 ногам. Получаем конструктив который смело пишем в нисаны через дырку (не все конечно). Удачи!
спасибо.
Теперь осталось дождаться посылки от китайских товарищей,... есть время для поиска неисправного ключа и решения что же делать с PCF7936AS.
спасибо.
могу купить по 50 р (7936)
7946 и 7936, в чём же у них различие и аппаратное ли оно или программное? что одна может быть привязана к иммо, а другая - нет.
и еще "что такое  datasheet".... кроме отличия по конструкции есть еще отличия по функционалу , организации  и размера памяти
