Опубликовано 5 июня, 201411 г. comment_606980 Добрый день, подскажите есть форд фокус титаниум 2012, ключи утеряны, заказал по вину пришли две капли, танга определяет как 4d id63. но чистота 433 хотя машина американец? Интересует следующее, ради опытов(машина моя), попробывал vcm2 зайти в меню патс, подождал 10 мин, код получен, появилось меню прописки ключей, и 2 ресета синхры, хотя должен быть доступ он лаин, но когда пробую вписать ключ процес идет(накачки нет), выходит ошибка процесс закончен определена ошибка, при диагностики в бодики ошибка что нужное количество ключей не запрограммировано, и еще важно ли если подушки безопасности не подключены? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51165-ford-focus-3-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 июня, 201411 г. comment_607003 есть танго , в танго есть алго ... к чему танцы с vcm2 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51165-ford-focus-3-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82/#findComment-607003 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 июня, 201411 г. Автор comment_607026 есть танго , в танго есть алго ... к чему танцы с vcm2 а разница, смарт или обычный ключ есть? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51165-ford-focus-3-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82/#findComment-607026 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 июня, 201411 г. comment_607029 тока у вас не ид63 , а ид63+ наверно Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51165-ford-focus-3-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82/#findComment-607029 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 июня, 201411 г. comment_607148 IDS онлайн получает доступ PATS, для этого она должна быть активирована и интернет подключен , при этом IDS все равно запрашивает логин и пароль. Если нет доступа к тис , то ни какие танцы с бубнами не помогут Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51165-ford-focus-3-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82/#findComment-607148 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 июня, 201411 г. Автор comment_607381 Два ключа тангой положил, включается зажигание, управление на стартер есть, но только когда ключ поднесешь к антенне, радио канал не работает, vcmом все облазил не вижу как прописать... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51165-ford-focus-3-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82/#findComment-607381 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 июня, 201411 г. comment_607409 Я так подозреваю, что его не пропишеш, но могу ошибаться. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51165-ford-focus-3-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82/#findComment-607409 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июня, 201411 г. Автор comment_608443 Может кто знает какой шаманский метод для программирования смарт ключа, не работают кнопки.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51165-ford-focus-3-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82/#findComment-608443 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июня, 201411 г. comment_608672 ну попроси танго чтоб он ключи еще в три блока закинул Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51165-ford-focus-3-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82/#findComment-608672 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
