Добрый день, подскажите есть форд фокус титаниум 2012, ключи утеряны, заказал по вину пришли две капли, танга определяет как 4d id63. но чистота 433 хотя машина американец? Интересует следующее, ради опытов(машина моя), попробывал vcm2 зайти в меню патс, подождал 10 мин, код получен, появилось меню прописки ключей, и 2 ресета синхры, хотя должен быть доступ он лаин, но когда пробую вписать ключ процес идет(накачки нет), выходит ошибка процесс закончен определена ошибка, при диагностики в бодики ошибка что нужное количество ключей не запрограммировано, и еще важно ли если подушки безопасности не подключены?
есть танго , в танго есть алго ...
к чему танцы с vcm2
а разница, смарт или обычный ключ есть?
IDS онлайн получает доступ PATS, для этого она должна быть активирована и интернет подключен , при этом IDS все равно запрашивает логин и пароль. Если нет доступа к тис , то ни какие танцы с бубнами не помогут
Два ключа тангой положил, включается зажигание, управление на стартер есть, но только когда ключ поднесешь к антенне, радио канал не работает, vcmом все облазил не вижу как прописать...
Я так подозреваю, что его не пропишеш, но могу ошибаться.
Может кто знает какой шаманский метод для программирования смарт ключа, не работают кнопки..
ну попроси танго чтоб он ключи еще в три блока закинул
