Программатор "ROM Tool"
У кого есть Программатор "ROM Tool", вроде склеивает две прошивки на BOSCH 1.5.4
А что нужно склейть
Что бы склеивать прошивки а потом записывать... у меня программатор WizardProg и потом записывать на микросхему..... Я только начинаю...и поэтому хочу всё знать, может что и не так делаю???
В разделе чиптюнинг есть прога для склеивания от Алми .Этой прогой клеишь а затем записываешь микросхему.
Спасибо..... нашёл, я что-то не пойму...открываю файл... он мне говорит, "открыть"- открываю, опять говорит "открыть" НЕ ПОНЯЛ??? помогите.....
Давай прошивы. Склею.
заодно..можно их проверить ???
Лови.
А сможешь проверить вот эту прошивку, что там ? и можно ли ей пользоваться?
  • 4 года спустя...
Всем привет подскажите по жалуйста каке напряжение далжно быть на адапторе POMTool
Извиняюсь за нубятские вопросы, просто в нете ничего конкретного по ентому девайсу не нашел- недавно чел принес сей программатор, мол купи. Принес тока сам программатор и шнур RS232. Вопросы следующие- скока напряжение у БП, Где взять софт (поделитесь плиз), сам серийник на корпусе остался, если конечно он привязывается. И подойдет ли для программатора сия микросхема для 1.5.4- 27C512-45 производитель: WINDBOND
Подойдёт.(Только такими и пользуюсь,)
Всем большое спасибо!
Блок питания 18в. переменного.
Точно переменного!- енто не шутка? :)
вскрой прогер,если мост внутри есть на входе питалова,значит блок питания переменник
моста нет, есть диод на центре разъема- потом два стаба 12.5(диод на средней ноге 7812) и 5V ( естественно как бы от 18V переменки работать не должно). Единственно не понял че за хрень между диодом и стабами- надпись затерта, похоже на варистор
Не было бы варистора я бы и не заморачивался вопросом по питалову- а так нуна напруга чтоб его "пробить"
