Опубликовано 29 сентября, 200916 г. У кого есть Программатор "ROM Tool", вроде склеивает две прошивки на BOSCH 1.5.4
Опубликовано 29 сентября, 200916 г. У кого есть Программатор "ROM Tool", вроде склеивает две прошивки на BOSCH 1.5.4 А что нужно склейть
Опубликовано 29 сентября, 200916 г. Автор Что бы склеивать прошивки а потом записывать... у меня программатор WizardProg и потом записывать на микросхему..... Я только начинаю...и поэтому хочу всё знать, может что и не так делаю???
Опубликовано 29 сентября, 200916 г. Что бы склеивать прошивки а потом записывать... у меня программатор WizardProg и потом записывать на микросхему..... Я только начинаю...и поэтому хочу всё знать, может что и не так делаю??? В разделе чиптюнинг есть прога для склеивания от Алми .Этой прогой клеишь а затем записываешь микросхему.
Опубликовано 30 сентября, 200916 г. Автор Спасибо..... нашёл, я что-то не пойму...открываю файл... он мне говорит, "открыть"- открываю, опять говорит "открыть" НЕ ПОНЯЛ??? помогите.....
Опубликовано 30 сентября, 200916 г. Спасибо..... нашёл, я что-то не пойму...открываю файл... он мне говорит, "открыть"- открываю, опять говорит "открыть" НЕ ПОНЯЛ??? помогите..... Давай прошивы. Склею.
Опубликовано 1 октября, 200916 г. Лови. NEWFILE.rar Изменено 1 октября, 200916 г. пользователем weber
Опубликовано 1 октября, 200916 г. Автор Лови. А сможешь проверить вот эту прошивку, что там ? и можно ли ей пользоваться?
Опубликовано 16 октября, 201312 г. Всем привет подскажите по жалуйста каке напряжение далжно быть на адапторе POMTool
Опубликовано 30 октября, 201312 г. Извиняюсь за нубятские вопросы, просто в нете ничего конкретного по ентому девайсу не нашел- недавно чел принес сей программатор, мол купи. Принес тока сам программатор и шнур RS232. Вопросы следующие- скока напряжение у БП, Где взять софт (поделитесь плиз), сам серийник на корпусе остался, если конечно он привязывается. И подойдет ли для программатора сия микросхема для 1.5.4- 27C512-45 производитель: WINDBOND
Опубликовано 31 октября, 201312 г. И подойдет ли для программатора сия микросхема для 1.5.4- 27C512-45 производитель: WINDBOND Подойдёт.(Только такими и пользуюсь,)
Опубликовано 1 ноября, 201312 г. Извиняюсь за нубятские вопросы, просто в нете ничего конкретного по ентому девайсу не нашел- недавно чел принес сей программатор, мол купи. Принес тока сам программатор и шнур RS232. Вопросы следующие- скока напряжение у БП, Где взять софт (поделитесь плиз), сам серийник на корпусе остался, если конечно он привязывается. И подойдет ли для программатора сия микросхема для 1.5.4- 27C512-45 производитель: WINDBOND Блок питания 18в. переменного.
Опубликовано 1 ноября, 201312 г. Блок питания 18в. переменного. Точно переменного!- енто не шутка? :)
Опубликовано 1 ноября, 201312 г. Точно переменного!- енто не шутка? :) вскрой прогер,если мост внутри есть на входе питалова,значит блок питания переменник
Опубликовано 1 ноября, 201312 г. вскрой прогер,если мост внутри есть на входе питалова,значит блок питания переменник моста нет, есть диод на центре разъема- потом два стаба 12.5(диод на средней ноге 7812) и 5V ( естественно как бы от 18V переменки работать не должно). Единственно не понял че за хрень между диодом и стабами- надпись затерта, похоже на варистор моста нет, есть диод на центре разъема- потом два стаба 12.5(диод на средней ноге 7812) и 5V ( естественно как бы от 18V переменки работать не должно). Единственно не понял че за хрень между диодом и стабами- надпись затерта, похоже на варистор Не было бы варистора я бы и не заморачивался вопросом по питалову- а так нуна напруга чтоб его "пробить"
