Опубликовано 6 июня, 201412 г. comment_607475 Доброго времени суток форумчане. Машина Chevrolet Viva, она же Opel Astra G. Двигатель Z18XE блок Simtek71. При наборе оборотов в районе 4000-4500 фиксируются ошибки p0351(катушка зажигания1-неверный сигнал), p0354(катушка зажигания 4-неверный сигнал), Далее аварийный режим и работа на 2ом и 3ем цилиндре. Стоит заглушить-завести все работает ровно пока опять не наберешь 4000-4500 об. Что проверял-делал. Прозванивал провода от ЭБУ к катушке. Ставил заведомо исправную катушку и другой (с битой машины) ЭБУ-результат тот же. Сейчас склоняюсь к неисправности обоих ЭБУ, или я что то не догоняю. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51199-p0351-p0354-viva-astra-g/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 июня, 201412 г. comment_607662 Свечи смотри по катологу и ставь те которые должны стоять. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51199-p0351-p0354-viva-astra-g/#findComment-607662 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июня, 201412 г. comment_608473 Доброго времени суток форумчане. Машина Chevrolet Viva, она же Opel Astra G. Двигатель Z18XE блок Simtek71. При наборе оборотов в районе 4000-4500 фиксируются ошибки p0351(катушка зажигания1-неверный сигнал), p0354(катушка зажигания 4-неверный сигнал), Далее аварийный режим и работа на 2ом и 3ем цилиндре. Стоит заглушить-завести все работает ровно пока опять не наберешь 4000-4500 об. Что проверял-делал. Прозванивал провода от ЭБУ к катушке. Ставил заведомо исправную катушку и другой (с битой машины) ЭБУ-результат тот же. Сейчас склоняюсь к неисправности обоих ЭБУ, или я что то не догоняю. Проблема решилась? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51199-p0351-p0354-viva-astra-g/#findComment-608473 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июня, 201412 г. comment_608557 Свечи смотри по катологу и ставь те которые должны стоять. +1,недавно после пробной замени мозгов модуля и 2 комплекта свечей машина долко завелос 3 им комплектом свечей оригинальних Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51199-p0351-p0354-viva-astra-g/#findComment-608557 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 июня, 201411 г. Автор comment_612606 Проблема не решилась. Ставил свечи Бош 0242229654, так же ставил ее "родные" свечи, которые на ней стояли с завода все то же самое. Сейчас заказали оригинал-ждем как придут будем пробовать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51199-p0351-p0354-viva-astra-g/#findComment-612606 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 июня, 201411 г. comment_612610 Оригинальние с маркировкой GM. Изменено 17 июня, 201411 г. пользователем MASTER CLASS Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51199-p0351-p0354-viva-astra-g/#findComment-612610 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 июня, 201411 г. comment_612798 Да и если на этой машине дохнут свечи, как правило это приводить к выходу из строя катушки, она там получаетса самое слабое звено. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51199-p0351-p0354-viva-astra-g/#findComment-612798 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июля, 201411 г. Автор comment_622411 Проблема решилась. Не понравился сигнал с ДПКВ. Заказали датчик, привезли. При постановке обратил внимание на грязь под ним и в разъеме. Почистил посадочное место, почистил разъем, брызнул токопроводящей смазкой и О Чудо машина заработала на обоих датчиках и на свечах БОШ не оригинальных. Да и еще. Хозяин САМ менял датчик пол года назад, видимо пока был новый все было нормуль, как чуть состарился датчик и начались проблемы. Как то так. Изменено 8 июля, 201411 г. пользователем Sanek34 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51199-p0351-p0354-viva-astra-g/#findComment-622411 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
