Renault 19 Fenix 1 Диагностика Клипом.
Renault 19 Chmade 1993г.в. моно впрыск Fenix 1 при диагностике сканером Клип при просмотре текуших параметров обнаружил перепады напряжения ЭБУ впрыска с 14воль до 8 вольт. На в входе ЭБУ пин 4 - 14 воль. Скачков нет. Мерял стрелочным вольметром с ценой деления - 0.01 вольта. Перепады не обнаружил. В момент падения соответственно прыгают остальные параметры. В момент перепада метка ВМТ(смотрел стробоскопом) улетает в бесконечность. Частота падения напряжения за 10 сек - от 3 до 5 раз. Скорость перепада такова что внешне на работе двигателя практически не отражается. Тест лямбды запускается но на 3-5сек происходит бросок оборотов и тест перезапускается по новому. Бросок оборотов виден в Клипе. На тахометре авто - нет. Не могу понять в чём дело. Мое предположение - сухие конденсаторы ЭБУ.
Продублируй массы,смотри питание на разобранном ЭБУ,на разъеме,возможно не контакт в разъеме,также пайку посмотри ,встань мультиком короче на питание внутри ЭБУ.
Мерял питание ЭБУ на разобраном после разъёма стрелочным вольтметром. 14 вольт стабильно.
Падение напряжение происходит до 8 вольт а не до 0 вольт.
Проблема решилась. Перепаял все электролиты. Правда скакануло питание 5 вольт до 5.6вольт. Пришлось подгонять резисторами. ЭБУ заработал правильно.
подозреваю, что просто тестер тормозит. надо такие вещи осцилом смотреть, или быстрым цифровиком с линейной шкалой.
Пока осцилом не обзавёлся. В перспективе.
