Опубликовано 7 июня, 201411 г. может сталкивался кто - из всех глюков только мерцание лампочки масла и акб при зажиге - при заводке пропадает и существенное отставание спидометра и пробега соответственно. в ЭБУ и АБС скорость в норме. провод перетянули от абс к бси - ничего не поменялось. Может ли так сам проц в бси глючить ? в панели уже поменял. Есть ли смысл полностью прошивы менять ? спасибо
