Газель микас 11ет проблема работает на холостых, резко газуешь, загарается чек, через минуту глохнет. Проверяем. Ошибки низкий уровень дросельной заслонки. Проводим адаптацию. Проверяем, все тоже самое. Парень едет на гассервис. 4 минуты и все окей. Спрашиваем, что было. Ухмыляется и молчит. В чем дело. Проблема есть и на другой машине. Все начинается при скорости 120. Кто встречался с подобным и как бороться
Посмотри разъем ЭБУ. Сегодня был подобный вариант . Каких только ошибок не выдавала, наверное все что касается электронного дросселя: от поломки пружины дросселя до ошибок мониторинга.Уже и дросселю приговор подписал. Благо прервалась связь с ЭБУ. В поисках связи добрел до разъема. От увиденного просто обалдел: опухший, забеременевший разъем. Такое чувство, что эти ублюдки на заводе не гнушаются уже ничем: безымянный разъем вероятное китайского происхождения. После снятия-постановки на место - куда все подевалось.
Было две машины. Дроссель в аварийном режиме, датчики,ИМ исправны, адаптация и инициализация не помогают.
Решил проблему перезаписыванием прошивки и EEPROM. Обе с газом были.
Разъем смотрел, ставил другую прошивку, все что было до этого все оставалось.
Смотри массы прикрученные к шпильке рессивера, их там 2 , тонкий провод массы особенно, попортил нервы недавно, обрыв был в изоляции возле шпильки, ошибки выскакивали все по дросселю.
На данных блоках ограничение по скорости стоит, по-моему 120 км/ч = обрати внимание на датчик скорости
Кинь массу дублирующую от эл педали до ЭБУ, ПОСМОТРИШЬ ЧТО БУДЕТ. :ThanxSmiley:
