Опубликовано 9 июня, 201412 г. comment_609034 товарищи не знаю где писать или чипе или в диагнозе если что сори! ситуация такая приора 2006 год 16кл 1.6 бош 7.9.7+ шил милион раз тут в торопях прошивку поставил вместо + просто 7.9.7! поставил завел ошибка горела по рхх удалил всеровно горела и мотор работал не устойчиво как сдохлым рхх, потом смотрел на инденты понел не ту поставил, поставил от 7,9,7+ такая же фигня мотор как загдебывается на хх, поставил родную прошивку проверит тоже самое все! потом машина поработала минуты 3-4 и вдруг стала работать норм, заглушил завел поработала норм газовал было все ок! снял блок собрал все и опять все тоже на хх а газует все остальное нормально! поработала еще пару минут и опять стало все ок! вопрос могли слететь драйвер рхх? провода прозванил, рхх менял, все норм люди уехали через 15 минут звонят такая фигня на рхх Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51261-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 июня, 201412 г. comment_609043 мне вот интересно как загрузчик загнал в ЭБУ прошивку меньшего размера Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51261-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-609043 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 июня, 201412 г. Автор comment_609046 268 были наверно (мож калибры одни а не фул заганял) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51261-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-609046 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 июня, 201412 г. Автор comment_609054 268 были наверно (мож калибры одни а не фул заганял) забыл блок родной 7.9.7+ прошивка b173dr01а га 7,9,7 поставил рейс B174DT(LR) Е2 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51261-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-609054 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 июня, 201412 г. comment_609056 чем лил? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51261-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-609056 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 июня, 201412 г. Автор comment_609064 есть опенбокс есть чл был комбик! милион раз шил и резистор сначало обратно не перепаевал потом думаю дай обратно поставлю а толку 0 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51261-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-609064 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 июня, 201412 г. comment_609068 есть опенбокс есть чл был комбик! милион раз шил и резистор сначало обратно не перепаевал потом думаю дай обратно поставлю а толку 0 епром не трогал?, залей попробуй тот который должен стоять под залитый софт....., бывают приценденты епром не трогал?, залей попробуй тот который должен стоять под залитый софт....., бывают приценденты может ты его вобще комбиком с галочкой стёр нафиг ......... епром не трогал?, залей попробуй тот который должен стоять под залитый софт....., бывают приценденты может ты его вобще комбиком с галочкой стёр нафиг ......... - при записи............, этт те не январь.......... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51261-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-609068 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 июня, 201412 г. comment_609084 А каким боком в теме диагностика взялись шить всё подряд ? В помойку тему !! И ниже ещё одну ,МЕ1797 туда же !! Топикстартерам -предупреждение ,за разведение бардака !! Изменено 10 июня, 201412 г. пользователем Сергеев олег анатольевич Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51261-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-609084 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 июня, 201412 г. comment_609114 чудеса! 7.9.7+ прошил старой аппараткой и он блин завелся? во первых не прошил бы, во вторых не завел бы ты машину! чё гонишь! тему в помойку! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51261-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-609114 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 июня, 201412 г. comment_609142 лутче совет дельный дайте чем посты набивать !!!!!!! слов нет Эбу подменного нет 16кл, как видно. Надо купить эбу на приору, 797+. Тогда будет проще. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51261-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-609142 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 июня, 201412 г. Автор comment_609616 сегодня на аналогичную приору поставил эбу который шил все гуд !!!! все проверил осталось или форсунки или компрессия, остальное даже сегодня перестовлял все датчики не чего помогло думал вдруг че не так но все в норме! поставил прошивку с пропусками, пропуски идут 2-3! нагар норм на всех свечах так что не прокладка!!! завтра отпишу ! метки норм шкив норм Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51261-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-609616 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июня, 201412 г. comment_609946 бред . даже если в плюсовой загнать прошивку от неплюсового - авто даже не чихнет .Как то было дело , правда давно ,ломаным чиплодырем загнал не ту , что нужно - авто даже не чихнуло .А лицензионным - вряд ли получитса . даже если получитса - авто незапуститса . Где то Вы напутали с блоками , идентификаторами , ищите причину . А в тот блок я тем же ломаным залил то , что нужно , через бут разумеетса . Авто по сей день ездит( мое бывшее авто , все гуд , продал Ниву своему хорошему знакомому ) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51261-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-609946 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июня, 201412 г. comment_609958 адаптируется возможно потом начинает норм работать. Может ДУ надо почистить или подсос какой там Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51261-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-609958 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июня, 201412 г. Автор comment_611213 разобрался оказалась две форсунки крякнули !!! снял давление не держали !! вот и как тут клиенту обяснить и вам тоже как обяснить !!! совпадение но гермора себе устроил Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51261-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-611213 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июня, 201412 г. comment_611348 Просто клиент в очередной раз наверное хотел решить проблему прошивкой Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51261-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-611348 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 июня, 201412 г. comment_611645 полнейший ТУПИЗМ ! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51261-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-611645 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 июня, 201412 г. comment_611759 точно , тупизм , с идентами напутал и столько шума . Хорошо что хоть сказал в чем дело было Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51261-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-611759 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 июня, 201412 г. comment_612739 ЗДРАВСТВУЙТЕ! АБС ЛАМПА ГОРИТЬ ОШИБКА С0110 ПРИВОД (МОТОР) НАСОСА ПЛОХО РАБОТАЕТ ИЛИ НЕ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ ЭТО ЧТО ТАКОЕ ЧТО ДЕЛАТЬ ? СПАСИБО! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51261-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-612739 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 июня, 201412 г. comment_612754 Прочитать!!!АБС KALINA PRIORA.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51261-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-612754 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июля, 201412 г. comment_620161 скажи а ты сам шьешь? товарищи не знаю где писать или чипе или в диагнозе если что сори! ситуация такая приора 2006 год 16кл 1.6 бош 7.9.7+ шил милион раз тут в торопях прошивку поставил вместо + просто 7.9.7! поставил завел ошибка горела по рхх удалил всеровно горела и мотор работал не устойчиво как сдохлым рхх, потом смотрел на инденты понел не ту поставил, поставил от 7,9,7+ такая же фигня мотор как загдебывается на хх, поставил родную прошивку проверит тоже самое все! потом машина поработала минуты 3-4 и вдруг стала работать норм, заглушил завел поработала норм газовал было все ок! снял блок собрал все и опять все тоже на хх а газует все остальное нормально! поработала еще пару минут и опять стало все ок! вопрос могли слететь драйвер рхх? провода прозванил, рхх менял, все норм люди уехали через 15 минут звонят такая фигня на рхх с какой прогой шьешь и все ли можно шить? у меня м 73 можно прошить самому? парни как файлы скачивать? парни как файлы скачивать? сегодня на аналогичную приору поставил эбу который шил все гуд !!!! все проверил осталось или форсунки или компрессия, остальное даже сегодня перестовлял все датчики не чего помогло думал вдруг че не так но все в норме! поставил прошивку с пропусками, пропуски идут 2-3! нагар норм на всех свечах так что не прокладка!!! завтра отпишу ! метки норм шкив норм слшай можно шитый ЭБУ поставить и ездить нрм? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51261-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-620161 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
