ваз приора
товарищи не знаю где писать или чипе или в диагнозе если что сори! ситуация такая приора 2006 год 16кл 1.6 бош 7.9.7+ шил милион раз тут в торопях прошивку поставил вместо + просто 7.9.7! поставил завел ошибка горела по рхх удалил всеровно горела и мотор работал не устойчиво как сдохлым рхх, потом смотрел на инденты понел не ту поставил, поставил от 7,9,7+ такая же фигня мотор как загдебывается на хх, поставил родную прошивку проверит тоже самое все! потом машина поработала минуты 3-4 и вдруг стала работать норм, заглушил завел поработала норм газовал было все ок! снял блок собрал все и опять все тоже на хх а газует все остальное нормально! поработала еще пару минут и опять стало все ок! вопрос могли слететь драйвер рхх? провода прозванил, рхх менял, все норм люди уехали через 15 минут звонят такая фигня на рхх
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51261-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/
мне вот интересно как загрузчик загнал в ЭБУ прошивку меньшего размера
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51261-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-609043
268 были наверно (мож калибры одни а не фул заганял)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51261-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-609046
забыл блок родной 7.9.7+ прошивка b173dr01а га 7,9,7 поставил рейс B174DT(LR) Е2
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51261-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-609054
чем лил?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51261-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-609056
есть опенбокс есть чл был комбик! милион раз шил и резистор сначало обратно не перепаевал потом думаю дай обратно поставлю а толку 0
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51261-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-609064
епром не трогал?, залей попробуй тот который должен стоять под залитый софт....., бывают приценденты
может ты его вобще комбиком с галочкой стёр нафиг .........
- при записи............, этт те не январь..........
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51261-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-609068
А каким боком в теме диагностика взялись шить всё подряд ? В помойку тему !! И ниже ещё одну ,МЕ1797 туда же !! Топикстартерам -предупреждение ,за разведение бардака !!
Изменено пользователем Сергеев олег анатольевич
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51261-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-609084
чудеса! 7.9.7+ прошил старой аппараткой и он блин завелся? во первых не прошил бы, во вторых не завел бы ты машину! чё гонишь! тему в помойку!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51261-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-609114
лутче совет дельный дайте чем посты набивать !!!!!!! слов нет
Эбу подменного нет 16кл, как видно. Надо купить эбу на приору, 797+. Тогда будет проще.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51261-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-609142
сегодня на аналогичную приору поставил эбу который шил все гуд !!!! все проверил осталось или форсунки или компрессия, остальное даже сегодня перестовлял все датчики не чего помогло думал вдруг че не так но все в норме! поставил прошивку с пропусками, пропуски идут 2-3! нагар норм на всех свечах так что не прокладка!!! завтра отпишу ! метки норм шкив норм
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51261-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-609616
бред . даже если в плюсовой загнать прошивку от неплюсового - авто даже не чихнет .Как то было дело , правда давно ,ломаным чиплодырем загнал не ту , что нужно - авто даже не чихнуло .А лицензионным - вряд ли получитса . даже если получитса - авто незапуститса . Где то Вы напутали с блоками , идентификаторами , ищите причину . А в тот блок я тем же ломаным залил то , что нужно , через бут разумеетса . Авто по сей день ездит( мое бывшее авто , все гуд , продал Ниву своему хорошему знакомому )
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51261-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-609946
адаптируется возможно потом начинает норм работать. Может ДУ надо почистить или подсос какой там
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51261-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-609958
разобрался оказалась две форсунки крякнули !!! снял давление не держали !! вот и как тут клиенту обяснить и вам тоже как обяснить !!! совпадение но гермора себе устроил
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51261-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-611213
Просто клиент в очередной раз наверное хотел решить проблему прошивкой
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51261-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-611348
полнейший ТУПИЗМ !
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51261-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-611645
точно , тупизм , с идентами напутал и столько шума . Хорошо что хоть сказал в чем дело было
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51261-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-611759
ЗДРАВСТВУЙТЕ! АБС ЛАМПА ГОРИТЬ ОШИБКА С0110 ПРИВОД (МОТОР) НАСОСА ПЛОХО РАБОТАЕТ ИЛИ НЕ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ ЭТО ЧТО ТАКОЕ ЧТО ДЕЛАТЬ ? СПАСИБО!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51261-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-612739
Прочитать!!!АБС KALINA PRIORA.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51261-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-612754
скажи а ты сам шьешь?
с какой прогой шьешь и все ли можно шить?
у меня м 73 можно прошить самому?
парни как файлы скачивать?
слшай можно шитый ЭБУ поставить и ездить нрм?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51261-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-620161
