Mitsubishi ASX (2012 г) почистить краш.
Здравствуйте,подскажите пожалуйста,что не дочистил? Висят ошибки B1C49 и B223B
Номер блока напишите?
  • Ответов 58
  • Просмотры 20,5 тыс
Наверно надо номера ошибок расшифровать :) B223B - надо сиденье пассажира калибровать. B1C49 - Проверить преднятяжитель ремня пассажира. Проблема не в дампе а в.....
B223b (coding state invalid) - она появляется, когда я ставляю резистор в пассажирский преднатяжитель, но блок сопротивление все равно не видит. Как или чем калибровать сиденье? Mut 3?
Для начала - первую строку дампа вернуть надо. Сиденье прекрасно калибруется ланчем, только вес приготовь заранее - просит ровно 30 кг.
Так блок ,вроде,на сиденье не ругается. А ругается на конфигурацию блока srs и преднатяжитель ремня пассажира. В лаунче не нашел функции калибровки сиденья  :tormoz:
Взял дамп с форума,залил в блок . Ошибка по преднатяжителю ушла. Остались кодировка и вин не правильны. Заливал обратно,родной дамп-те же ошибки +crash. При аварии могла инфа о конфигурации испортится?
95640 NO CRASH.bin
Чужой не покатит залей это -
asx 81 st95640 Clear.rarБлок весов в ланче идет в отдельном меню не в SRS. Есть даже проверка весов - показывают вес довольно точно.
Спасибо,попробую.
Не прокатило :tormoz: . Первая строчка перезаписалась. Ошибки те же.
BOSCH.jpgпервая строка переписывается при каждой установке - это нормально.Если ошибки не уходят ищи дырку в драйвере BOSCH
Изменено пользователем alismotors
attachicon.gifBOSCH.jpgпервая строка переписывается при каждой установке - это нормально.Если ошибки не уходят ищи дырку в драйвере BOSCH
личный опыт, или форумская теория? я например имел двухдневный секас с АСХ, было 3 разных блока!!! и по словам клиента я был 5 (пятый) к кому он обратился!!! и где эти вумники только находятся! засрут авито объявами, и... драйвер, блок... в результате я решил проблему non config ecu без замены драйвера и на родном блоке:) в остатке поимел 10тр и 2 абсолютно рабочих блока 550 и 321:) если чё могу их продать рубля по 3)))
Дырок нет. Поставил этот блок на другую машину,где на оригинальном блоке стоит 303 номер. Ошибки все ушли,кроме вина. Ставлю обратно оригинальный блок-появилась активная ошибка B223B. Ну приплыли..... Передергиваю зажигание-ошибка стала в истории-удалил сканером. Что за хрень? Есть мысль-Может из-за того,что в комплектации нет преднатяжителя,а туда вставляешь резистор-выскакивать ошибка? Преднатяжителя физически нет.(был или нет никто сказать не может) Разъем болтается . Может он был примотан к жгуту для другой комплектации,а при обнаружении подушки -сходит с ума?
  Как сделали no config ECU и чем? Блок диагностируется,ошибки есть?
Докладываю-машину сделал,дамп исправный. Проблема была в том,что в спешке (очень много работы),перепутал фишки преднатяжителя с фишкой электродвигателя ремня безопасности 34,35 пин ECU. :tormoz:  :tormoz:  :tormoz: . Вообщем,от работы то же надо отдыхать. Спасибо,за помощь!!!!
доброй ночи, такое случилось, старый блок 8635A303 заорете, а в новый блок 8635A321 поставил и залил другую прошивку с 8635A303, висит ошибка Б1498 что делать. Спасибо
Залить в 321 блок родную прошивку и сделать диагнозу
Eсли машина не видит родного VIN,который прописан в дампе - получишь В1498 внутренняя ошибка блока.
VIN прописывал, ошибка по он кода ушла, появилась 1498, закидивал прошивку с краш получил 1499.1498. радную 321 не пробовал.
VIN прописал в двух строках как положено, что не так сделал ????
на 321 блоке перед всеми манипуляциями, оставались 4 ошибки по он у, по 2-подушки безопасности еще 2 непомню.
321 блок пришол с Китая по словам владельца, на корпусе блока и на плате по обе стороны были, нарисованные красные крестики, что ето может означать, не какой-то дефект блока.
Да не ругайся как старый дед)) Драйвера на них говно. Я тебе фотку показывал с блока на пежо 5008. такой же блок. Даже банального инструмента нету что бы блок разобрать.
