Машина приехала с прочерками вместо пробега и ошибкой по щитку - не верное значение пробега раз и неисправный датчик скорости два. причем при включенном зажигании пробег высвечивается а при запуске прочерки, снял щиток считал дамп, проверил пробег, пропаял разьем ( все как всегда в общем ) поставил и приплыл, машинка не заводится , ключи VCM не вяжет (хотя проверенный не на одном фокусе прибор ) Щиток на помойку????? моторолла 9S12H128
Фокус_92000_ори.rar
при вкл зажигании прочерки, ключ снимаешь пробег пишет
А ошибок КАН шины нет?
А сама приборка на связь идет?
Прозвони кан шину с разьема обд 6 и 14 контакт , на моторный блок и на приборку , ну и конечно про питание щитка не забываем,
как то странно все выглядит!
Изменено пользователем Твердость
а может АБС ?
Проверь хорошо разъем и пайку разъема щитка.
в кан шине при отключенном щитке порядка 60 ом, при подключении щитка падает до 40 ом, все таки первое мысль правильная была, ищу щиток б/у
В зависимости от комплектации автомомбиля проблема либо с АБС, либо с датчиком скорости (если машина без АБС). Читайте ошибки в АБС и РСМ.
было пару таких машин,если разьем на приборке норм - 99 процентов ABS умер
И все таки на будущее если при выкл зажыгании пробег есть а при заведеном нет то АБС без вариантов
Изменено пользователем Igor_subaru
б у щиток радости не принес, те же яйца вид сбоку, по абс щитку и моторнику ошибок по кану нет, но в параметрах абс есть пункт передача данных по кану через PCM так нет этой самой передачи, тепер хотелось бы точно разобраться моторник это или абс, а то щиток я себе уже купил блин.
Машинка приехала значит код по кану видит
Я с фордами не сильно связан но интересно посмотреть скорость в бодике она там есть ?
А АБС какой фирмы
ATE abs, щас такой же фокус приехал отключил на нем разьем абс и получил те же неисправности, Igor_subaru Вы правы АБС на свалку
