Пропуски зажигания в 3 и 4 цилиндре приора
Приора седан 2010 год, 1,6/16v, могзи М73. Прошивки нет.
При диагностике показывает ошибки:
Р 0300 Обнаружены случайные/множественные пропуски воспламенения
Р 0304 Цилиндр 4, обнаружены пропуски воспламенения
Р 0303 Цилиндр 3, обнаружены пропуски воспламенения
Заводим машину и появляется еще ошибки
Р 2307 Катушка зажигания цилиндра 4, замыкание цепи управления на борт. сеть
2304 Неизвестная ошибка
Удаляем все ошибки и меняем местами катушки 3-4
Заводим, ошибки появляются
2310 Неизвестная ошибка
Помогите в чем проблема? Лазил на форумах так и точно ответа не нашел. Как понимаю надо менять катушку 4. Или они в паре меняются? Первый раз вопрос задаю, не пинайте сильно.
Откуда будете родом мил человек!
В салоне на консоли перетирается провод, жестянки там острые.
Написал)
Панель приборов надо будет снять???Или что?
Скорее под воздушным фильтром.
Боковинку со стороны водителя открути(где педаль газа) и там проверь провода.
поменять катушки надо было 1 на 3, 2 на 4. ведь у вас пропуски по 3 4. и смотри результат
Изменено пользователем водяной
