Opel Combo 1.3 MJT MM
Сажевый удален.Сделан сброс ТО.Блок перешит.Моргает свеча накала.Ошибок нет.Не корректно удалена сажа?Или есть хитрость?
W0L0XCF25A4160279
55574590 RRMAG
01246O204D
3422C167
M06001
Z13DT
10 01 0020
MAG 01246O204D
Сажу вольтой удаляли?
Нет платил человеку.
  • 1 год спустя...
W0L0XCF25A4160279
55574590 RRMAG
01246O204D
3422C167
M06001
Z13DT
10 01 0020
MAG 01246O204D
Победили? такая же история с похожим софтом.
W0L0XCF25A4160279
55574590 RRMAG
01246O204D
3422C167
M06001
Z13DT
10 01 0020
MAG 01246O204D
плохо удалили скорее всего.Переделывал я уже такие)))
не совсем верно, разные ситуации бывают...
Мне подсказали что нужно епром переписать без горящей спирали, т.е. запрос на прожиг в епроме прописался и пока не почистить спираль с панели не пропадет.
да еепром править нужно
недавно делал
недавно делал
Можете помочь?
недавно делал
Не чего там править не надо.Сделайте сброс сажевого перед записью мода.
Все верно сканером сброс а потом уже отключать
Сброс нужно делать но..У меня  была ситуация сажа была забита 90% я делаю сброс с помошью теч2 вин  прошиваю без сажи ,ошибок нет спираль моргает. Залил обратно сток, сделал принудительную регенерацию  до 100% (обязательно )лампа тухнет,после этого заливаем тюн. Больше эта проблема вас не побеспокоит.
  • 3 месяца спустя...
Если кому интересно , то -
- Спираль перестала моргать только после того,
как сделал принудительную регенерацию сажевого фильтра на ТЮНИНГОВАННОЙ ПРОШИВКЕ
и
никакие сбросы сажевого фильтра и прочие пляски с бубном не помогали.
Ребята извините что поднял старую тему.
Опель комбо 1.3
горит спиралька. Принудительно прожиг до конца не доходит (
Судя по этой теме нужно править эпром. Может кто сделать
Или есть прошивка с корректным удалением сажевика.
У самого есть 2 штуки но .......
На этом пепелаце они не прокатывают (
Прошивку и эпром с машины выкладываю
блок магнетти марелли
софт 3422C167+
GM55194015 ZF
MJD602.C1
ПОЛНЫЙ ФЛЕШ.rar
насышеность сажевика скинул?
да. все обнулил. (
Процедура прожига Скандоком до конца не доходит.
Вот и думаю что с этим пепелацем дальше делать (
Сам уже и вольтой и ремовером прогонял прошивку.
В общем нужна 100 процентов рабочая проверенная прошивка или как здесь пишут в эпроме что то править.
 Приветствую.
 Вольта и т.д. тут не помощник. Нужно сбросить сажу, удалить ошибки и залить прошивку.
Изменено пользователем pike
Спасибо большое. Завтра попробую отптшусь
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте все. Очччень нужна стоковая прошивка
HW: MAG  01246O204D
SW: 3422C167
VIN nr.: W0L0XCF0684272720
SW ver.: 0001
Spare: 55574590 RR
Engine: Z13DTJ
При вскрытии ЭБУ был сломан проц и до него не дозваться
