нива как обычно
приехала на ремонт нива, проблема не работает какой та котел,те как только прогревается наступит момент (не с чего) не дорабатывает 2 котел, эбу не выходит на связь.заглушил,заводишь все хорошо,проходит минут 5 опять)))в общем не обращая внимания что нет связи .прочистил форсы поставили новые броньки свечи(так все до кучи раз уж заехала ) заводим и все по старой схеме,взял такой же эбу, подкинули все работает)разобрал блоу не чего интересного не увидел(в общем предложил хозяку перейти на 7.2 .вот теперь ситуация такова что у меня есть 21067-12 а у него стоял до этого 21214 )не могу найти прошивку достойную для 1.7 мотора,мб кто нибудь подкинет ?!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51301-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%BD%D0%BE/
Там ГБЦ чинить надо, а не ЭБУ с прошивками менять...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51301-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%BD%D0%BE/#findComment-609664
на другом эбу все замечательно.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51301-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%BD%D0%BE/#findComment-609665
На другом ЭБУ возможно диагностика пропусков отключена-вот и работает.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51301-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%BD%D0%BE/#findComment-609699
снят с такой же нивы.блок 1 в 1. только есть плюс блока который подкинул педаль газа веселее отзывается
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51301-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%BD%D0%BE/#findComment-609722
Значит чипованый)))
Цифры давай!!!
Изменено пользователем garin
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51301-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%BD%D0%BE/#findComment-609740
Значит чипованый)
думаю нет.я думаю тут все и ясно сразу,\на 1 эбу работает хорошо,на одном плохо.не суть.разьяснилось что 21067 январе нету ДД, какой лучше поставить и прошивку под него пожалуйста
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51301-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%BD%D0%BE/#findComment-609743
Ясно, что это фуфловый подход к ремонту и хозяину авто это выйдет боком.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51301-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%BD%D0%BE/#findComment-609767
Для начала компрессию померий а потом эбу меняй.Правильно тебе люди написали.А то купишь себе новый ЭБУ"до кучи"
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51301-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%BD%D0%BE/#findComment-609780
Не прокатит по нормальному твой блок на Ниву, даже перешитый.
Изменено пользователем magino
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51301-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%BD%D0%BE/#findComment-609783
Даже заморачиваться не стоит такой блок ставить на ниву . Дело только в железе . Бошик прросто так форсунки не отключает . Вы лучше порекомендуйте ремонт гбц у толковых мастеров,. менять эбу в таком случае - лишь маскировка неисправности .
А в таком блоке даже драйвер обработки канала ДД отсутствует . Если так уж хочетса - прошивку с отключенной диагностикой пропусков поставьте в родной блок
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51301-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%BD%D0%BE/#findComment-609792
Ну так поставьте на свой родной блок тюнингованную прошивку с отключенной диагностикой пропусков воспламенения, как вам говорили уже, раз все ясно.А блин, повторил последнее сообщение :tormoz:
Изменено пользователем Ильшатыч
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51301-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%BD%D0%BE/#findComment-609966
Апроще пробывали, со своей блок в ту ниву, что будет? :wink:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51301-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%BD%D0%BE/#findComment-609975
подведем итог,компрессия по 10тке))уважаемые гуру
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51301-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%BD%D0%BE/#findComment-610823
Компрессию надо было заливать импортную , МАСтер ! А по сабжу , гидрокомпенсаторы в помойку ставить простые болты , ставить 13 вал , прошивать ЭБУ соответствующей прошивкой .
Мой вам совет , отправте машинку к мастеру который реально понимает данный вопрос ! Не делайте хуже !
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51301-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%BD%D0%BE/#findComment-610829
окей
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51301-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%BD%D0%BE/#findComment-610837
компрессия в пределах нормы , мозги не полощите
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51301-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%BD%D0%BE/#findComment-611369
Вы бы полегче высказывались , никто ВАМ ничего не полощет ,проверьте мотортестером компрессию в динамике , на работающем авто , форсунки на стенд , производительность на разных режимах .Бош не отключает цилиндры зазря . Да и высоковольтную часть с пристрастием мотортестером проверьте .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51301-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%BD%D0%BE/#findComment-611766
спасибо,все решилось)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51301-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%BD%D0%BE/#findComment-611873
Каким образом ?Решил - расскажи как
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51301-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%BD%D0%BE/#findComment-612448
