нива как обычно
приехала на ремонт нива, проблема не работает какой та котел,те как только прогревается наступит момент (не с чего) не дорабатывает 2 котел, эбу не выходит на связь.заглушил,заводишь все хорошо,проходит минут 5 опять)))в общем не обращая внимания что нет связи .прочистил форсы поставили новые броньки свечи(так все до кучи раз уж заехала ) заводим и все по старой схеме,взял такой же эбу, подкинули все работает)разобрал блоу не чего интересного не увидел(в общем предложил хозяку перейти на 7.2 .вот теперь ситуация такова что у меня есть 21067-12 а у него стоял до этого 21214 )не могу найти прошивку достойную для 1.7 мотора,мб кто нибудь подкинет ?!
Там ГБЦ чинить надо, а не ЭБУ с прошивками менять...
на другом эбу все замечательно.
На другом ЭБУ возможно диагностика пропусков отключена-вот и работает.
снят с такой же нивы.блок 1 в 1. только есть плюс блока который подкинул педаль газа веселее отзывается
Значит чипованый)))
Цифры давай!!!
Изменено пользователем garin
Значит чипованый)
думаю нет.я думаю тут все и ясно сразу,\на 1 эбу работает хорошо,на одном плохо.не суть.разьяснилось что 21067 январе нету ДД, какой лучше поставить и прошивку под него пожалуйста
Ясно, что это фуфловый подход к ремонту и хозяину авто это выйдет боком.
Для начала компрессию померий а потом эбу меняй.Правильно тебе люди написали.А то купишь себе новый ЭБУ"до кучи"
Не прокатит по нормальному твой блок на Ниву, даже перешитый.
Изменено пользователем magino
Даже заморачиваться не стоит такой блок ставить на ниву . Дело только в железе . Бошик прросто так форсунки не отключает . Вы лучше порекомендуйте ремонт гбц у толковых мастеров,. менять эбу в таком случае - лишь маскировка неисправности .
А в таком блоке даже драйвер обработки канала ДД отсутствует . Если так уж хочетса - прошивку с отключенной диагностикой пропусков поставьте в родной блок
Ну так поставьте на свой родной блок тюнингованную прошивку с отключенной диагностикой пропусков воспламенения, как вам говорили уже, раз все ясно.А блин, повторил последнее сообщение :tormoz:
Изменено пользователем Ильшатыч
Апроще пробывали, со своей блок в ту ниву, что будет? :wink:
подведем итог,компрессия по 10тке))уважаемые гуру
Компрессию надо было заливать импортную , МАСтер ! А по сабжу , гидрокомпенсаторы в помойку ставить простые болты , ставить 13 вал , прошивать ЭБУ соответствующей прошивкой .
Мой вам совет , отправте машинку к мастеру который реально понимает данный вопрос ! Не делайте хуже !
окей
компрессия в пределах нормы , мозги не полощите
Вы бы полегче высказывались , никто ВАМ ничего не полощет ,проверьте мотортестером компрессию в динамике , на работающем авто , форсунки на стенд , производительность на разных режимах .Бош не отключает цилиндры зазря . Да и высоковольтную часть с пристрастием мотортестером проверьте .
спасибо,все решилось)
Каким образом ?Решил - расскажи как
