ledokol.Комплект прошивок корейских авто с ECU Bosch ME17.9.11(12)
  • Ответов 122
  • Просмотры 47,6 тыс
  • Есть два новых софта соляриса 1.6 и 1.4,здесь об этом шел разговор.Присылайте отсутствующие прошивки буду оперативно добавлять в пакет.
  • Комплектов больше не будет. Такие прошивки есть на мотор чип.
Здравствуйте. Дико извиняюсь, что не много не по теме. Подскажите,пожалуйста, для прошивки эбу Bosch 17.9.12 лучше залить только калибровки или фулл. В наличие CombiLoader с модулем Bosch MEDC17.
  • 3 месяца спустя...
Hyundai Elantra
2013
AT
1.6L
ME17.9.11.1
Софт:  GAMD-BE36PS01C00_39131-2B090
Виктор сделал евро-0, машина просто бомба, клиент доволен.
Тяга с низов заметно выросла, ни каких подергиваний и т.п. траблов нет.
За расход не скажу, позже если только. Впрочем. прошивки на эти блоки не жручие, при нормальной езде разумеется ))
Катализатор выкинули, кстати геморойно его снимать немного.
Вот сток, наверное пригодится в хозяйстве.
По подключению к ЭБУ:
79 - Can L
57 - Can H
3   - GND
5, 18 - +12V
GAMD-BE36PS01C00_39131-2B090_orig.bin
Изменено пользователем RMeles
Подойдет.
не подошел,большая детонация в нагрузку,
завтра попробую залить сток на основе,
GRBRB44CQS6-A000,
на CQS5-A000 сток,не могу найти
зачем его искать
залил сток,
детонация ушла,
снял катализатор его там нет,
замерил компрессию примерно по 8 на холодную,
спрашиваю какой расход масло?
на тысячу 400 грамм,
говорю движок ремонтировать а не прошивать надо было,
говорят чтоб ошибок по катализатору не было,
Виктор,возможно сделать просто под е2
У меня тоже есть детонация солярис 1.6акпп 2015г пробег 15000 всего, у паши и на стоке детонации нет, но и прыти тоже нет как Виктора! На 95 детонации нет!
Забыл добавить и расход у Виктора скромнее это тоже плюс, есть еще один минус акпп переключается с толчками на малых оборотах, навысоких все норм! Не всегда охото сильно давить на газ(((
Детонация может проявляться только при резком нажатии на педаль на месте,в движении детонации быть не должно. Использовать октан только рекомендованный производителем!!!
Замена свечей зажигания хоть не много поможет справиться с детонаций? 95 не всегда по карману((((
Тогда уж лучше вторую прокладку под гбц))
Изменено пользователем andrey272
Вы понизили октан и ждете "приход" без последствий... В таких случаях нужно,как минимум,править зажигание.
