FGtech Galletto v 54
Сегодня немного помучался и считал и прошил,подключался как на картинке в мануале но цвета иначе-Минус,3 пин черный провод...+12 ,также,29,30пин....L-Line-жёлтый 26пин...K-Line,зелёный 56пин...а на флеше на 28 ногу-серый проводок,в котором сопротивление и всё,даже питание помоему не передёргивал тумблером
а у меня что-то никак...
может блок дохлый попался, завтра другой попробую...
режим boot-mode выбираем ведь ? а там же еще обычный есть
я так понимаю - подключаем зеленый провод галеты на к-лайн, а желтый на л-лайн ?
Изменено пользователем Sebbat
  • Ответов 1 тыс
  • Просмотры 328,3 тыс
Ребят кто подскажет какие детали поменять что бы заработал BDM.
Я менял логику.Сейчас не могу посмотреть какую,но точно знаю,что поможет.Подключил галету из коробки.Стал проверять по BDM.Мне несколько раз считало разные данные.Заменил микросхемы.Или НС14 или 125.Микросхемы выбрать достаточно проблематично.И отмаркированы красиво,и бренд известный,а качество на букву Г. Попросил товарища купить десяток НС125.Привез гадостно отмаркированых (в карпрог нужны были).Я сразу и не посмотрел.Припаял,а они взяли и заработали.Так ,что тут не угадаешь.
Нифига не получается на столе Китайской галетой 2 Sirius 32 прочитать...
Может, оба блока не рабочие, конечно, а может только оригинальная читает...
Пробовал и через CAR читать с бутом без бута и через TOOL BOOT с бутом - нифига. Смущает еще в углу картинка, которая просит переходник STANDART убрать или поставить... Я подключаюсь через переходник с кнопкой-тумблером питания и множеством выводов-пинов как на рисунке - 26 на желтый, 56 - зеленый 29 и 30 на красные, 3 на черный. 28 контакт флеши на массу через 1кОм
на 28 подключи серый провод ,в нем должно сопротивление впаенно и без переходника провода к котлете
так и подключаю
выбирать TOOL BOOT или CAR ?
Что ты извращаешься?Эти блоки галета пишет по дырке.Ты уверен что блок рабочий?
так и подключаю
TOOL BOOT
не уверен...
буду искать точно рабочий...
а на автосе она разве всю флеш сольет по дырке без бута  ?
Фулл не сольет,но хоть убедишься что блок рабочий
в смысле целиком всю флеш ? а на столе в буте ?
не уверен...
галетту один возми, уже писали про это.....
Приехала рено на отключение иммо, Sirius 32 (без N), опять на столе подключаюсь, жму ECU datat  и опять 75% и рвет связь. В буте вообще не коннектится. Пробовал по-разному - и с резистором просто и как прибор пишет подать массу (подавал через 1кОм) включить питание, отключить массу. Все варианты перебрал - не хочет коннектится. Руками отключил иммо, внутрь блока вставил эмуль. Пробую опять подключаться на столе  - без бута - все читается. Вычитывает флеш, но в своем галетовском формате )).
Так что по дырке смысл теряется. Хотя бы научится флеш сливать не выпаивая... Пойду блоки свои реанимировать, чтобы было на чем тренироваться...
Один блок реанимировал
Когда просто иммо  офф делаешь - не читается блок по диагнозе, только когда с эмулятором. На прошлой рено 1,6 16V стоял блок Sirius 32N, на теперешней без N. Эти блоки по железу отличаются. Взаимозаменяемы ли эти блоки ?
комбиком сделаешь без проблем
Привет, кто-нибудь делал bosch edc16c39-6.н1 УАЗ ЗМЗ-51432 по BDM?
нормально там все делается.
он и через разъем читается....
тема про FGTech V54
можно кучу прогеров - флешеров напокупать и все делать - цель - делать максимум с наименьшими затратами, в данном случае Sirius 32
Здравствуйте, можете помочь с информацией по перепрошивке блока на Ситроен DS4 DT двигатель EP6  турбо 150 л.с.год выпуска 2012. Есть подозрение что испорчена софтина в блоке и проблема с фазорегулятором из за это. На нагретом моторе слышен стук в области шестерни файзера. Я пока не имею представление как это сделать и чем это сделать. Если есть у вас опыт работы с таким авто - то помогите в курить тему.
Изменено пользователем Voldemar_71
Лучше поискать спеца в вашем регионе, не так это просто, тем более на такой машине тренироваться...
Тем более вы не написали какой блок и что у вас для этого имеется.
