Либо отдавать людям у которых есть нужные флешеры для подьема блока.Либо сдувать проц.
Да и Вы точно нужное по пытаетесь записать?
Да точно. Скачал прошивку сток и сравнил разница только в OTP области
Воооот....!!!!!ОТР Область должна быть одна!!!!
И что то мне подсказывает,что блок однократно программируемый.
Залили отр область с другой прошивки и усе.Больше ничего не зальете.Только с такой же областью.Поэтому если ее можно перенести,то как вариант!
НАДЕЮСЬ ВЫ МЕНЯ ПОНЯЛИ
Да понял, спасибо за информацию.
Комбик в БСЛ шьет эти блоки на ура!У меня подменный блок заливал туда разные прошивки и с ДАД и с ДМРВ ,все работает,убить програмно этот блок не реально
Привози блок,подниму!!!
Изменено пользователем senya1961
Комбиком да.Думаю ему легче OTP перенести хексом.
Как понять OTP перенести хексом?Льтся фулл и все.Что мудрить!
Ну видимо вам не понять.А он что льет по вашему?калибры что ли?!Притом льет туда сток считанный с этого блока!!!
Как так? залил другой фул- и все блок не алле из за отр??? весь вопрос именно только в отр? или что галя не желает писать родной фул с родным отр? И только комбик поможет???
Вот и не могу разобраться почему галя не хочет писать родной фул
Да уж!Спецы!
Милейший.перенос области OTP зачастую помогает.Конечно в данном случае программирование заканчивается на 1%.Значит запись не доходит до этой области.
Здравствуйте.
Подскажите, распиновка кабеля галеты ренесас с цветными проводами
совпадают с кабелем китаг?
Может кто проверял?
Здравствуйте.
Может кто проверял?
Скажите, а под ренесас, это там где чёрные, красные и  белый, синий ,зелёный?
Изменено пользователем 052
А кто то пробовал галетой писать и читать по джитагу Исузу 4JJ1 2014 года.
Проц SH7059?
У меня было что, пиасини прочитало(писать не хочет) а Галлетто записало(читать не умеет). :alga:
Проггеров мало не бывает. :18_1_35:
Изменено пользователем меркул
Это новый блок.
Такого я еще не видел.
В хелпе китаг есть 4JJ1 но он схематически другой.
Подключения буут не совпадают.
Я его прочитал по ОБД на машине и на столе комбиком,
а вот при записи он упал и перестал выходить на связь.
Проблема скорее всего, что работал Опенпорт-2, а не делинком.
меркул
Может поделитесь схемой подключения буут пинов для записи?
Извини что ввёл в заблуждение.
Не имел конкретно этот блок, имел ввиду вообше процы SH 70.....
