FGtech Galletto v 54
зарядное к автомобилю подключал ?
принципиально китайский софт и софт евро клона ни чем не отличаются (на чинском у меня хелп работает ,на евро -нет ....больше пока отличий не нашел )
Изменено пользователем margadon
  • Ответов 1 тыс
  • Просмотры 318 тыс
Что за идиот тебе сказал про время.Чушь какая то
Доброго времени суток!
Помогите разобраться, пжл, уважаемые гуру!!!
Надо снять прошивку с Ssangyong Kyron и все вроде получается, но время снятия проходит на 2 минуты больше, чем должно быть. Хотя, размер по байтам один в один.
Я бы не рисковал писать корейца по ОБД. Только в буте, если это конечно ЕДС16
Да, подключал.
И объясню почему:
Конечно, всё из-за времени. Я уже и не знал, что думать, потому что напугали, чтобы готовился снимать ЭБУ, когда буду прошивать.
У меня на программе показывало что батарея слабая. Я уже и блок питания другой использовал для гали, и пробовал в разные USB кабель впихивать, ничего не помогало.
Тогда и подумал, что может акамулятор машинный слабый.
Наверное, Вы слышали про такого Вахмурку (Рома из Москвы). И далеко он не идиот. Его прошивки самые лучшие для SsangYong, все обладатели этого корейца убедились в этом.
Дал бы ссылку на форум, да сочтут за рекламу. Хотя, сайт вроде имеет другую специфику.
Если не сочтете за рекламу, уважаемые модераторы, разрешите, дать ссылку?
Дело в том, что всё что делает Вахмуркаб спокойно снимается и прошивается через разъем OBD2.
Друзья, гляньте скриншот.
Обратите внимание на верхнюю надпись о батарее и время  - на 2 минуты больше.
Вахмурка снимал и ставил тысячи прошивок, он знает о чем говорит.
Изменено пользователем Andry234
Вот поэтому и хотел бы узнать, почему я не могу получить свои 9 с половиной минут?
Что может припятстовать этому?
Виндовс, не правильный установленный софт, может надо разобрать галю и почистить?
Что еще может быть?
Спасибо!!!
Будь я из России, я бы просто приехал к нему и все бы было решено с ним - и софт, и комп, виндовс...
Кабель обд прозвонить ...
Спасибо!
Не найдется ли схема распиновки у Вас?
В инете не нашел.
Что еще может быть?
Спасибо!!!
А патамушта процессосы на разных буках разные,один слабей,другой мощней.Так понятно обьяснил?Или дальше нужно разжевывать?
Нет, это вопрос принципиальный, надо чтоб было 9.5 минут.
Да не в мтнутах дело ,у товарища похоже питание не подается с обд ,либо кабель косячный ,либо в самой галетке чего нить сгорело - на скрине лоу вольтаж ...я бы не стал рисковать записывать
На каком форуме не помню но человек писал что менял  PCA82C250  на  PCA82C251 и это влиял на скорость.Но разница в времени 1-2 минуты думаю никак не влияет на хороший запись  прошивки.
Для меня не принципиальный.
Мне хоть 20 минут.
Но как сказал Вахмурка, что процесс снятия должен идти 9,5 минут. Если больше, то есть вероятность того, что потом придется новую прошивку ставить не через порт OBD2? а не посредственно в сам ЭБУ.
Чего бы не хотелось.
Я всего лишь спросил, друзья, не стоит из этого делать шоу.
По последним данным поступившим от уважаемого Вахмурки, время чтения не должно превышать 9мин. 21сек., если дольше читает, даже не пытайтесь...
И что вы собрались этой прищепкой читать?Я вот читаю эту тему и думаю,что еще не всех дураков война побила,один по времени пишет,другой.........Извращенцы
Если эта рулада ко мне, то я ни чего не собирался...
Как бэ всех "любителей-губителей" на драйв2 отправить
мне надо считать еепром с блока едц15с4 и так же слить полный дамп с этого же блока
Развелось чипарей,только кнопки тыкать умеют..  :post:
Мне не кому то мне для себя,знаете подскажите если нет то так и скажите помогать не будем
