FGtech Galletto v 54
Так по вашей ссылке и написано "на USB Программатор TL866CS TL866A EZP2010". Где вы там галету увидели и с каких пор галета на роль программатора микросхем подрядилась?
  • Ответов 1 тыс
  • Просмотры 328,3 тыс
понятно. не сможет слить котлета еепром,
А Вы хоть пробовали.........!!!!!
Более того, галетта оригинал читает уже и ээпром в этих старых блоках без разбора....
а галета клон этого не делает?
Full mode функция у клона недоступна, как я знаю...
По последним данным поступившим от уважаемого Вахмурки, время чтения не должно превышать 9мин. 21сек., если дольше читает, даже не пытайтесь...
Это с иронией сказано, или Вы подтвержаете мою проблему?
А что понимать под словами "даже не пытайтесь.."?
То есть прошивка будет не правильна снята или не правильна в будущем записана?
понятно, спасибо и на этом, может есть ссылка на оригинал?
Попробую ещё раз поднять тему. W7- 64 прога в принципе запускается и работает. Но при клике "соеденится" или "считать" пропадает окно программы , нужно пошевелить мышкой и появляется окно обратно, с не большой задержкой . Достаёт просто !  До этого стояла на ХР-32 , такого не было , но этот комп. умер безвозвратно.
Есть ли решение данной проблемы ?
У меня такая же фишка,но не напрягает,а на ХР вообще не стала
На вин 7 в правом нижнем углу экрана есть кнопка свернуть все окна, отключи ее кликнув по ней правой кнопкой мыши (убрать галочку "показывать рабочий стол") и не будет зкран пропадать
Вам уже писали, эта кнопка не для этого, ваш совет не помогает
Я так понял, пока решения нет.?
решение есть если указатель мыши устанавливать снизу на панель управления и оставлять там пока считаете или пишете, то рабочий стол пропадать не будет.
Вот это более оптимальный ответ
Только вот беда, пропадает не рабочий стол, а экран самой проги, вернее остаются очертания прого. Я думаю это недоработка взломщиков, поставить другую прогу страшно, эта работает и ладно
Изменено пользователем valnatic
Но я не знаю что у вас но у меня то после этой настройки работает .
Здравствуйте уважаемые коллеги!!!  Хочу считать прошивку с блока VALEO J34P-AAE а/м Citroën Berlingo KFW 75л.с. 2007, в fgtech galletto 4 v54 для считывания прошивки выбрал правильно? Заранее благодарю.
правильно ...а что смущает ?
