FGtech Galletto v 54
Подскажите, Galletto 54 возьмет BSL GPT? а то не понятно EDC17 и MED17 заявлены, а вот по GPT непонятки.
Оригинал да.
  • Ответов 1 тыс
  • Просмотры 322,1 тыс
Оригинал да.
оригинал это потому что обновлен или из-за софта(приложения)? у меня отлом 0386, вот не знаю надо под GPT что то приобретать или нет.
У меня другой прибор от заграничного продавца, и тут ветка также о другом приборе.
И далее нужно понимать кто пишет и что пишут на сторонних форумах.
Давайте в этой ветке обсуждать прибор FGTech.
Вот совсем недавно нашел, хороший прибор.
Работает как калашников, все что заявлено делает.
мой прибор не взял Сканию с моторолой 564
Как подключались?
Галета  в китай исполнении данные процы щелкает как семки.
Ни когда не было вопросов по данным процам.
кто пробовал EDC16CP54 читать
На столе, с разбором нормально читает.
Как прошить вот такую плату v 54+?
Поставил софт AES, ни разу пока не послал к microsoft ( то есть нафиг). Дальше будет видно. Но Abrites все равно зараза сносит. Вот нашел по прошивке:
поделитесь софтом проверенным на китайца
проблема в следующем
устанавливаю galleto v54 на win7- все работает прекрасно
устанавливаю как на видео с ютуба
потом не пользуюсь пару дней
дальше запускаю прогу она дату меняет на 12год и на этом все останавливается
приходится сносить и по новой устанавливать
может есть решение какое или с софтом проблема не пойму
софт переустанавливать не нужно.
Удалите полностью драйвера с компа и установите их заново.
Вот эту операцию придеться делать всегда или прошейте прибор на версию 0475.
При этом нужно помнить что версия 0386 новее.
Таким образом выбираем переустановка драйверов или версия прибора 0475
Спасибо но не получилось
В очередной раз как перестала запускаться, попробовал снес драйвер на галету и установил по новой только его
Прога не запустилась всеравно(((
Снес целиком прогу и установил все запускается, может есть ещё какая тонкость? При сносе и установки драйвера
Друзья, подскажите, что делает Mini Gender Changer? Я знаю, что его подключают при прошивке через розетку, но что именно он делает?
Дело в том, что китаец прислал Галлету без него, да еще и версия оказалась V53. Но после прошивки стала работать нормально с ПО от V54.
Китает отказался что-либо менять или возмещать. И администрация али его поддержала.
На али нашел такой гендер ченджер, но вопрос в том, что то же это самое или есть какие-то различия? Может его можно самому изготовить?
Заказал с АЛИ Galletto V54 ,при прозвонке кабеля для загрузки ПО на микроконтроллеры TriCore,обнаружил что сопротивление между CAN-H и CAN-L проводками(синий и оранжевый) не соответствует паспортному(указанному в инструкции (FGTech_BOOT_TRICORE_User_Manual),вместо 120 ом  тестер показал 220 ом.Это критично?
Народ,эта galletto v54 будет работать с программой can clip,вроде где то промелькнуло на форуме,не помню уже.и вообще ещё какие нибудь программы работают с этим программатором кроме ее родной?
Вот ты сейчас подумал что сказал????
в качестве чего ???адаптера что ли ?
К примеру,Open Port работает с программой Das,VAS 5054,BMW INPA
Да,адаптера
К примеру,Open Port работает с программой Das,VAS 5054,BMW ...
опен является J2534 устройством ... галетта таковым не является и работает только в качестве программатора эбу двс ...
