FGtech Galletto v 54
Ребят,чем отличается FGtech Galletto 2 v 54 от FGtech Galletto 4 v 54.Причем сравнил документацию на сайтах продавцов различных этих приборов-охват у галлеты с номером 2  больше.И как определить какая у меня версия(0386,....)?
Не может быть у 2_й охват больший, чем у 4_й. Там софт поновее и естественно с "добавками".
Так и сделал просто интересно только мой Galetto не не хочет писать ,Kess тоже не смог записать.
У меня писали оба до 100%, но на выходе получался "труп". Пока не догадались лить прошивку без пересчета КС.
  • Ответов 1 тыс
  • Просмотры 317,8 тыс
Как же ты в кессе отключал проверку КС?
При чем здесь кесс? Саму прошивку лил без пересчета, и загрузчик пересчитал при записи.
ребят.Пытался прошить солярис мкпп 1.6  эбу 17.9.11.Прошивка не записывалась,вставала на 6 %.Поставили эбу на авто,а автовообще не заодится,даже стартер не крутит.Если стартер не крутит,значит эбу накрылся.Пытался прошить галлетой.До этого такой же блок без проблем прошил
катлетой 17.9.11 ? как  это ? даже не заявлен  блок ...
Me
Может отключить расчет К.С. и залить стоковую с сайта.может при считывании я ее повредил
Наверное тюн залил ? Сток сохранил ?
Пытался.такую же как и в прошлый раз,поменяв в тюнингованной адрес с 17f00 до 17f70 на тот который в стоковой.все было успешно
Сток сохранил,он считывается без проблем.и записывается
При первой записи тюнингованной как то странно вел себя процесс записи.цифры перескакивает с 2 на 1 процент,потом с 3 на 2 ,с 4 на 3 и т.д.,и на 6 процентах ошибка
Bosch me 17.9.11
Что это могло быть.я боюсь из за компа глюк.стоит не лицензионка
ME17.9.11 хорошо PCMFlesh делает, у остальных загрузчиков постоянные проблемы с контрольными суммами, там правильно прошивку смотреть нужно. сегодня прошивал такой, только киа сид, пока c адреса 3FE00  по 3FF00 контрольку не поправили, загрузчик на записывал
Ребят,может кто нибудь восстановить его мне?галлету подарю
Могу поднять, привози/присылай. телефон и скайп в профиле
приезжай
Если сток не сохранил , то сложновато наверное будет поднять . Или я ошибаюсь ? Сейчас наверняка блок даже иденты не отдает ?
Все отдает,все пишет(сток).но авто не заводится
Может eeprom затерся?но тогда ЭБУ выходил бы на связь,и чек горел бы?
А то ни то,ни другое.значит флеш виновата
А я всем бесплатно в городе прошиваю-пополняю базу поддерживаемых авто этим говном.Зато гарантий никаких,и люди идут на риски.Меня очень порадовал клиент,который просит прошить новенький фрилендер 2 нахаляву,клиент согласен с нулевой гарантией :tormoz: .Это мое хобби,а не основной заработок.Только в мой адрес уже угрозы сыпятся от других сервисов)))Больше 20 человек хотят прошиться,потихоньку прошиваю со скростью 1 чел. в день))Пока без происшествий
Вот теперь бесплатно прошивать не захочешь, видимо.
Посоветуйте,чем можно поднять блок?
Да хтож тебе навангует на расстоянии. Судя по тому что писал ты галеттой2 то делал со вскрытием. После вскрытия 99% что не проверял на авто работоспособность ЭБУ. Теперь ток или нормальному диагносту в руки отдать блок или брать любой МЕ17.9.11 и залить сток в него по диагнозе безимовый, если на вскрытие руки не заточены. Ну а хорошим тоном считается  выложить дампы считанные (сток флешь и епром), мож вычитался мусор какой.
спасибо.чуть позже выложу
