FGtech Galletto v 54
Доброго времени суток. У меня с галей опять не ладится. Вчера после установки дров прога стартовала, а вечером решил испытать на подменном ЭБУ, и уже оболочка проги не запускается. Попробовал на других ПК, там тоже самое. И заметил, что драйвера на остальных компах стали устанавливаться автоматически, а раньше на них хоть убейся не поставить было. Получается на одном ПК достаточно было просто выбирать в винде не папку в проге с лежащими драйверами (как в инструкциях), а выбрать самый нижний пункт по ручной установке -- с диска и указать конкретно на ini файл и после этого галя очухалась и везде стала дрова подхватывать автоматически. Теперь вот софт не стартует. 1.rar
Вчера домой снёс её, там подключился прогой Mprog.exe, считал eeprom но делать больше ничего не стал, что бы не положить галю до конца. Она на домашнем только дрова сама поставила, а прогу не включила. Прихожу на работу, запустилась прога, но вечером не стартует опять. Взял прибор другой у коллеги, с его галей прога сразу стартанула, но кнопки все были неактивны. Вот и думаю теперь, может eeprom перезалить, только как Mprog.exe правильно пользоваться не знаю. Есть ли алгоритм у кого?
  • Ответов 1 тыс
  • Просмотры 328 тыс
Да уж.
Вам говорили,  что переписав в ручную ИД оборудования в инфо файле дров, ни к чему не приведет.
нужно просто перепрошить FTDI гали на нормальный и все будет супер.
делов на 3 секунды.
Инфо файл ini не переписывали, она его просто не видела в указанной папке пока не выбрали ручной режим показа файлов для FTDI тогда ткнули винду мордой в него и всё.
Доброго времени суток. У меня с галей опять не ладится. Вчера после установки дров прога стартовала, а вечером решил испытать на подменном ЭБУ, и уже оболочка проги не запускается. Попробовал на других ПК, там тоже самое. И заметил, что драйвера на остальных компах стали устанавливаться автоматически, а раньше на них хоть убейся не поставить было. Получается на одном ПК достаточно было просто выбирать в винде не папку в проге с лежащими драйверами (как в инструкциях), а выбрать самый нижний пункт по ручной установке -- с диска и указать конкретно на ini файл и после этого галя очухалась и везде стала дрова подхватывать автоматически. Теперь вот софт не стартует. attachicon.gif1.rar
Где-то тут в теме, не помню где, есть и прошивка и прога и инструкция под 378 версию софта, если я правильно эту цифру воспроизвел, в любом случае версий софта всего две. Она более стабильна, чем 475. Я себе поставил и забыл о проблемах. при этом перешил 3 галлету на 4. Теперь у меня две их с разными платами но работающие как автомат Клашникова, без сброса даты, без вируса как в третьей, без проблем вообще. При запуске нужно только юсб перебросить, чтобы полностью вклчилась.
Изменено пользователем dracon
Не совсем понял, что значит "USB перебросить" и как это выглядит, когда не полностью включилась?
Мне Коляныч44 тоже говорил, что прошивка 386 лучше чем 475. Я решил сперва посмотреть в чём конкретно, проведя эксперименты. Пока из наблюдений: 1) Иногда слетают драйверы; 2) Бывало софт не стартует, пока не прошьёшь eeprom прибора, 3) Частенько вместо старта софтины - ошибка винды; 4) Во время работы программы, она может закрыться и вылетит ошибка винды (точно не помню, типа программа установлена или работает не правильно) Я думаю этого уже достаточно, для испытаний 475 и можно пробовать 386 Только не понятно за что китайцы берут дополнительно 600руб. при заказе прибора с прошивкой 475 если она старей и глючней.
Изменено пользователем Endry
Это когда ты запускаешь прогу с подключенной к юсб галлеттой, она запускается, но скрин не активный, серый. Тогда вытягиваешь юсб из галлетты и подождав 5 секунд снова втыкаешь. И скрин становится активным.
Ясно. Прямо как прогер Маслова, до доработки софта.
Ребята,а почему нигде нет информации какие на какие надо менять SMD транзисторы в китайском клоне?На сайте митинка.ру продают доработанные китайские клоны с описанием того что там поменяно 17 транзисторов!!!Я рассмотрел свою плату,но все такие же как на фото с доработанной галлетой.Или стоит купить самые качественные транзисторы?
Не надо там больше ничего менять. Она и так прекрасно работает.
Доброго времени суток .
CitroenJumper 2004 г 2.4 ТД 101 л.с
ECU Visteon Dcu 102
Подключаю по BOOT , читает только иденты по эбу , при считывании виснет на папке сохранения .
Какие подводные камни с этим блоком , и Галля 4 VD300 померла ?
почему?
почему?
Опечатка ...)))
ИЛИ .
Разобрался уже . Все заработало ...
Спасибо за реакцию
Перешил себе галю на 475. Уже года два все работает без проблем. Ни подвисаний, ни сбоев - ничего нет.
А софт какой ставили?
На 475 еврософт аес ноябрь 12
Раньше попадался, а сейчас что не скачаю, то все под 0386. С софтом фантомеля пробовал, что то не пошло. Вернулся обратно на 0386.
Всем доброго времени суток. Ребят, такой вопрос: получил китайскую Galletto 4 v.54 со сломанным диском с ПО. у кого есть? сможете скинуть, а то не хочется возвращать. Заранее спасибо.
Лучше продавцу про это скажите, он ссылку даст на файлообменник на котором диск залит.
Можно поискать на просторах инета,
Я когда то сам скачивал для ознакомления.
Кажется даже это в этой теме есть, но
надо поискать. Но наверное проще к продавцу,
как советует Endry
Изменено пользователем vldp
