FGtech Galletto v 54
Доброго времени суток. У меня с галей опять не ладится. Вчера после установки дров прога стартовала, а вечером решил испытать на подменном ЭБУ, и уже оболочка проги не запускается. Попробовал на других ПК, там тоже самое. И заметил, что драйвера на остальных компах стали устанавливаться автоматически, а раньше на них хоть убейся не поставить было. Получается на одном ПК достаточно было просто выбирать в винде не папку в проге с лежащими драйверами (как в инструкциях), а выбрать самый нижний пункт по ручной установке -- с диска и указать конкретно на ini файл и после этого галя очухалась и везде стала дрова подхватывать автоматически. Теперь вот софт не стартует. 1.rar
Вчера домой снёс её, там подключился прогой Mprog.exe, считал eeprom но делать больше ничего не стал, что бы не положить галю до конца. Она на домашнем только дрова сама поставила, а прогу не включила. Прихожу на работу, запустилась прога, но вечером не стартует опять. Взял прибор другой у коллеги, с его галей прога сразу стартанула, но кнопки все были неактивны. Вот и думаю теперь, может eeprom перезалить, только как Mprog.exe правильно пользоваться не знаю. Есть ли алгоритм у кого?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51329-fgtech-galletto-v-54/page/49/#findComment-1108874
  • Ответов 1 тыс
  • Просмотры 310,5 тыс
  • Откуда скачивал уже не помню (заявлен был как софт увроклона).https://mega.co.nz/#!xNgg1R6I!ZCbcNN5jaqcMjsZvKY0DQZigrbQP3ED6CeFFLtqFij8
  • Вот вроде так, решение не мое: read.txt
  • нажимаешь клавишу windows +R откроется командная строка вводишь команду regedit откроется редактор реестра нажимаешь Ctrl+F, откроется окно поиска по реестру вводишь то, как у тебя обзывается гал
Да уж.
Вам говорили,  что переписав в ручную ИД оборудования в инфо файле дров, ни к чему не приведет.
нужно просто перепрошить FTDI гали на нормальный и все будет супер.
делов на 3 секунды.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51329-fgtech-galletto-v-54/page/49/#findComment-1108881
Инфо файл ini не переписывали, она его просто не видела в указанной папке пока не выбрали ручной режим показа файлов для FTDI тогда ткнули винду мордой в него и всё.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51329-fgtech-galletto-v-54/page/49/#findComment-1108885
Доброго времени суток. У меня с галей опять не ладится. Вчера после установки дров прога стартовала, а вечером решил испытать на подменном ЭБУ, и уже оболочка проги не запускается. Попробовал на других ПК, там тоже самое. И заметил, что драйвера на остальных компах стали устанавливаться автоматически, а раньше на них хоть убейся не поставить было. Получается на одном ПК достаточно было просто выбирать в винде не папку в проге с лежащими драйверами (как в инструкциях), а выбрать самый нижний пункт по ручной установке -- с диска и указать конкретно на ini файл и после этого галя очухалась и везде стала дрова подхватывать автоматически. Теперь вот софт не стартует. attachicon.gif1.rar
Где-то тут в теме, не помню где, есть и прошивка и прога и инструкция под 378 версию софта, если я правильно эту цифру воспроизвел, в любом случае версий софта всего две. Она более стабильна, чем 475. Я себе поставил и забыл о проблемах. при этом перешил 3 галлету на 4. Теперь у меня две их с разными платами но работающие как автомат Клашникова, без сброса даты, без вируса как в третьей, без проблем вообще. При запуске нужно только юсб перебросить, чтобы полностью вклчилась.
Изменено пользователем dracon
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51329-fgtech-galletto-v-54/page/49/#findComment-1110973
Не совсем понял, что значит "USB перебросить" и как это выглядит, когда не полностью включилась?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51329-fgtech-galletto-v-54/page/49/#findComment-1111148
Мне Коляныч44 тоже говорил, что прошивка 386 лучше чем 475. Я решил сперва посмотреть в чём конкретно, проведя эксперименты. Пока из наблюдений: 1) Иногда слетают драйверы; 2) Бывало софт не стартует, пока не прошьёшь eeprom прибора, 3) Частенько вместо старта софтины - ошибка винды; 4) Во время работы программы, она может закрыться и вылетит ошибка винды (точно не помню, типа программа установлена или работает не правильно) Я думаю этого уже достаточно, для испытаний 475 и можно пробовать 386 Только не понятно за что китайцы берут дополнительно 600руб. при заказе прибора с прошивкой 475 если она старей и глючней.
Изменено пользователем Endry
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51329-fgtech-galletto-v-54/page/49/#findComment-1111151
Это когда ты запускаешь прогу с подключенной к юсб галлеттой, она запускается, но скрин не активный, серый. Тогда вытягиваешь юсб из галлетты и подождав 5 секунд снова втыкаешь. И скрин становится активным.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51329-fgtech-galletto-v-54/page/49/#findComment-1111179
Ясно. Прямо как прогер Маслова, до доработки софта.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51329-fgtech-galletto-v-54/page/49/#findComment-1111180
Ребята,а почему нигде нет информации какие на какие надо менять SMD транзисторы в китайском клоне?На сайте митинка.ру продают доработанные китайские клоны с описанием того что там поменяно 17 транзисторов!!!Я рассмотрел свою плату,но все такие же как на фото с доработанной галлетой.Или стоит купить самые качественные транзисторы?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51329-fgtech-galletto-v-54/page/49/#findComment-1113097
Не надо там больше ничего менять. Она и так прекрасно работает.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51329-fgtech-galletto-v-54/page/49/#findComment-1113165
Доброго времени суток .
CitroenJumper 2004 г 2.4 ТД 101 л.с
ECU Visteon Dcu 102
Подключаю по BOOT , читает только иденты по эбу , при считывании виснет на папке сохранения .
Какие подводные камни с этим блоком , и Галля 4 VD300 померла ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51329-fgtech-galletto-v-54/page/49/#findComment-1115613
почему?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51329-fgtech-galletto-v-54/page/49/#findComment-1115663
почему?
Опечатка ...)))
ИЛИ .
Разобрался уже . Все заработало ...
Спасибо за реакцию
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51329-fgtech-galletto-v-54/page/49/#findComment-1115691
Перешил себе галю на 475. Уже года два все работает без проблем. Ни подвисаний, ни сбоев - ничего нет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51329-fgtech-galletto-v-54/page/49/#findComment-1115700
А софт какой ставили?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51329-fgtech-galletto-v-54/page/49/#findComment-1116254
На 475 еврософт аес ноябрь 12
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51329-fgtech-galletto-v-54/page/49/#findComment-1116320
Раньше попадался, а сейчас что не скачаю, то все под 0386. С софтом фантомеля пробовал, что то не пошло. Вернулся обратно на 0386.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51329-fgtech-galletto-v-54/page/49/#findComment-1116328
Всем доброго времени суток. Ребят, такой вопрос: получил китайскую Galletto 4 v.54 со сломанным диском с ПО. у кого есть? сможете скинуть, а то не хочется возвращать. Заранее спасибо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51329-fgtech-galletto-v-54/page/49/#findComment-1119432
Лучше продавцу про это скажите, он ссылку даст на файлообменник на котором диск залит.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51329-fgtech-galletto-v-54/page/49/#findComment-1119444
Можно поискать на просторах инета,
Я когда то сам скачивал для ознакомления.
Кажется даже это в этой теме есть, но
надо поискать. Но наверное проще к продавцу,
как советует Endry
Изменено пользователем vldp
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51329-fgtech-galletto-v-54/page/49/#findComment-1119448
