FGtech Galletto v 54
DDCR Delfi на Kia Carnival  делал кто через розетку? Есть информация, что не получится....
вот так
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/7100-hyundai-kia-pinouts-bootpin-information/?do=findComment&comment=84696
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51329-fgtech-galletto-v-54/page/14/#findComment-938481
  • Ответов 1 тыс
  • Просмотры 312,8 тыс
  • Откуда скачивал уже не помню (заявлен был как софт увроклона).https://mega.co.nz/#!xNgg1R6I!ZCbcNN5jaqcMjsZvKY0DQZigrbQP3ED6CeFFLtqFij8
  • Вот вроде так, решение не мое: read.txt
  • нажимаешь клавишу windows +R откроется командная строка вводишь команду regedit откроется редактор реестра нажимаешь Ctrl+F, откроется окно поиска по реестру вводишь то, как у тебя обзывается гал
"окошко", чтоб до бута добраться хорошо паяльником "вырезается"...
Только галлетта читает 576 кБ, а не 512....левую прошивку не запишет, если не поправить.
Изменено пользователем lis@a
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51329-fgtech-galletto-v-54/page/14/#findComment-938516
Здравствуйте. Не могу запустить Галету 4 54 пробовал на XP и на 7 не получается. Подскажите в чем может быть причина. Заранее благодарю
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51329-fgtech-galletto-v-54/page/14/#findComment-940596
А скрины с запускающейся программы......
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51329-fgtech-galletto-v-54/page/14/#findComment-940632
Скрины драйвера?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51329-fgtech-galletto-v-54/page/14/#findComment-940633
Для работы к-лайна нужно поменять 9613 на 9637 (обе)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51329-fgtech-galletto-v-54/page/14/#findComment-941983
Скажите, а на каких блоках, конкретно, выявлено ? Сколько пробовал, не было проблем по к-лайну, стоят 13-тые.
Изменено пользователем 052
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51329-fgtech-galletto-v-54/page/14/#findComment-942009
Тоже 13-е стоят, к-линия работает, пока сбоев не было.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51329-fgtech-galletto-v-54/page/14/#findComment-942072
Если мне не изменяет память - у них разные распиновки.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51329-fgtech-galletto-v-54/page/14/#findComment-942119
Махнуть не проблема. Лично , держу  37-мые,  под тазики кановские 74, впаиваешь и шьёшь к-лайном. Вопрос, а оно надо?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51329-fgtech-galletto-v-54/page/14/#findComment-942121
Ошибаешься.  Разница только во входном напряжении.
Изменено пользователем alex7119
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51329-fgtech-galletto-v-54/page/14/#findComment-942487
Да.Действительно.Это я спутал с микросхемой,которая стоит на дизельном опеле 1.7 (Isuzu как delco керамика).Припаял на проводах.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51329-fgtech-galletto-v-54/page/14/#findComment-942494
13 выбросил по К /на Л  оставил/ -поставил 37., как Фантомел советует и как в португалке
по хорошему обе надо менять , просто в тот момент в наличии одна шт была
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51329-fgtech-galletto-v-54/page/14/#findComment-942499
Менял обе (на 9637), но, честно говоря, разницы по сравнению с 9613 не заметил.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51329-fgtech-galletto-v-54/page/14/#findComment-942894
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, можно ли галетой прошить MH8304F Mitsubishi?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51329-fgtech-galletto-v-54/page/14/#findComment-947035
Никто не сталкивался с проблемами запуска софта на win10?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51329-fgtech-galletto-v-54/page/14/#findComment-948986
Я.У меня не пошла.В диспетчере некоторое время крутятся два процесса и тишина...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51329-fgtech-galletto-v-54/page/14/#findComment-949000
тоже самое происходит
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51329-fgtech-galletto-v-54/page/14/#findComment-949010
EDC17CP10 c MB-делал кто Галетой? Как работает с этими блоками?
Ага. Я ножом вырезал. Только не надо брать с острым концом-восстанавливать ногу на флешке пришлось.....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51329-fgtech-galletto-v-54/page/14/#findComment-950651
Добрался я наконец то до галеты за 550 евро и посмотрел на содержимое внутри...забавно, в китайских вариантах начинка оказалась в некоторых деталях с точностью наоборот (из тех что видел я) - и как же мы хотели чтобы все работало?!
А теперь по порядку:
1) Логика типов LS14, 74HCT14, HCT14 должна быть заменена на 74HC14D (Philips-NXP) или ST HC14 (в евроклоне вообще почти все от ST)
2) Логика типов HCT125, 74HCT125, должна быть заменена на 74HC125D или HC125
3) Логика типов HC245, 74HC245, должна быть заменена на 74HCT125D или HCT245
4) С релюшками везде уже много раз все писали - Omron, но я ничего не вижу плохого и в NAiS, Takamisawa или Aromat, главное чтобы фирменные.
5) Обязательно внимательно проверьте комплементарную пару полевых транзисторов ZVP2106a и ZVN2106a, должно быть именно так (у меня стояли оба ZVP)
6) L9613 менять смысла не вижу (в приборе за кучу евро стоят именно такие)
7) что касается CAN - вариантов от китайцев видел 3, а именно TJA1040, a82c250, a82c251. В евроклоне стоит a82c251. Я себе поставил MCP2551l, пересадил из Mulitronics, связь ну очень шустрая.
Полные испытания своего ru clone пока не проводил - жду прихода HCT245
BDM у меня работает как пулемет, изменения см. на моем фото( https://yadi.sk/i/TBSbHucksixat), всем удачи !
Прошивка 0386 - она все таки свежее, чем 0475
Отписывайтесь плиз по результатам тестов.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51329-fgtech-galletto-v-54/page/14/#findComment-951680
