FGtech Galletto v 54
И ещё, так общего развития :-) в одном из оригинальных приборов усмотрел, что вся логика стоит серии 74Fxx.
  • Ответов 1 тыс
  • Просмотры 322 тыс
Добрался я наконец то до галеты за 550 евро и посмотрел на содержимое внутри...забавно, в китайских вариантах начинка оказалась в некоторых деталях с точностью наоборот (из тех что видел я) - и как же мы хотели чтобы все работало?!
А теперь по порядку:
1) Логика типов LS14, 74HCT14, HCT14 должна быть заменена на 74HC14D (Philips-NXP) или ST HC14 (в евроклоне вообще почти все от ST)
2) Логика типов HCT125, 74HCT125, должна быть заменена на 74HC125D или HC125
3) Логика типов HC245, 74HC245, должна быть заменена на 74HCT125D или HCT245
4) С релюшками везде уже много раз все писали - Omron, но я ничего не вижу плохого и в NAiS, Takamisawa или Aromat, главное чтобы фирменные.
5) Обязательно внимательно проверьте комплементарную пару полевых транзисторов ZVP2106a и ZVN2106a, должно быть именно так (у меня стояли оба ZVP)
6) L9613 менять смысла не вижу (в приборе за кучу евро стоят именно такие)
7) что касается CAN - вариантов от китайцев видел 3, а именно TJA1040, a82c250, a82c251. В евроклоне стоит a82c251. Я себе поставил MCP2551l, пересадил из Mulitronics, связь ну очень шустрая.
Полные испытания своего ru clone пока не проводил - жду прихода HCT245
BDM у меня работает как пулемет, изменения см. на моем фото( https://yadi.sk/i/TBSbHucksixat), всем удачи !
Прошивка 0386 - она все таки свежее, чем 0475
Отписывайтесь плиз по результатам тестов.
На яндексе диске фото не открывается
Привет! Ссылка не рабочая т.е. там нет ничего
ogerc. проблема с запуском катлетки это антивирус режит файлы в system 32. у меня было тоже самое пока не разбил ноут на две винды .на одной нет антивируса. теперь работает все без проблем.
Вопрос к спецам. Подскажите если не трудно. катлетка берет блок hitachi mec85 infiniti если да то каким протоколом. заранее спасибо
Процессор какой там стоит?
Вот это?
Infiniti M37 2010 3.7AT
MEC85-400
SH705927N
SW 1MH2A
Part 23710-1MH2A
HW 1FZ3W9N11
Хелп открой и посмотри.
Изменено пользователем gals-57
RENESAS SH7059 BOOTMODE такой протокол есть а в helpе подключения блока  MEC85-400 нет. nissan QX 5.6 подключение не подходит. плата больше. цветное подключение на две точки больше.точки подключения renesas cable отсутствуют. кондиционера 1000 тоже нет но место для припайки есть. Пожалуйста если есть у кого help по этому блоку поделитесь.
Изменено пользователем alex_tara1
Спасибо gals-57 . посмотрел дальше help нашел .\nissan 2 piug ljng var 2\. это mec85.Спасибо еще раз.
Добра всем. Ребят кто направит куда поглядеть. Галетта v54 не работает с к-линией. Пробывал подключать bosch 7.9.7. и 7.9.8. пишет нет режима загрузки. вот так. подключался как на фото 2
Изменено пользователем vitas 555
Как ты подключался? Как нибудь по другому ты эти блоки шил? bosch 7.9.7...... с каким процессором? может все таки bosch 7.9.7+ ??? Проц ST10F275  ???
Подсказка:
Комбиком? чиплодером?
Резистор перепаивал? Какой и куда? Бут режим как обеспечивал?
Галю где брал? Что еще ты ею шил?
Подсказка:
Да 7.9.7+.Эти блоки комбик берет влет. Но я хочу галетту проверить. Галетто v54 китай. Судя по фото для галетты, резик перепаивать не обязательно, ПРОСТО отпаял. бут режим, замыкал 104 ногу на массу через 10кОм. шил логана через OBD.
Хелп от комбика почитай, может питания не хватает  ?
хелп читал. но там по другому программируется не так как у галетты. комбиком делаю 7.9.7+ легко, хочу прошить галеттой, но не получается, траблы с к-линией, как победить?
Нахрена мучить галетой 7.9.7 ? Он к-лайном и халявным софтом делается.
7.9.7 знаю как прошить. Хочется сделать Галеттой.
EDC17 CP01 c MB делал кто?
Сегодня пробовал-отказалась связываться. Пишет Boot error! Подключался как в хелпе.
Не берет она его.
Ну так смотрите хелпы по доработке, может у вас в галете с к-линией косяк ? информации море.
Вот пара фоток сравнивайте, проверяйте.
Да и прозвоните шнур гатлетовский, китайци бывают провода цветами путают. У меня было несколько раз.
Изменено пользователем LogoVaz
Не берет она его.
А почему? Защита у проца?
И чем его можно взять? Кесс, ктаг справятся? (за клоны спрашиваю)))
cv54 TC1797   моя галя взяла в лет.
TC1796 тоже в буте.
