Парни , какой лучше блок питания использовать для Galleto v54 (Китай) ?
  • Ответов 1 тыс
  • Просмотры 293,4 тыс
12-14 вольт постоянного тока .на процессоре все равно 5 вольт.
А мощность , есть разница ? Примерно сколько ампер надо?
EDC17 CP01 c MB делал кто?
Сегодня пробовал-отказалась связываться. Пишет Boot error! Подключался как в хелпе.
А похоже в хелпе косяк! На 15 пине указан провод К-лайн (зеленый)
По хелпу Ктага туда подается 12 вольт!
Где истина?
Посмотрите электросхему к автомобилю
1 ампера вполне достаточно.
Какой к-лайн? Блок кановый.
Изменено пользователем gals-57
Ломало посмотреть, но теперь понятно почему гала 797 не брала....
Где истина?
Истина в том что когда галя работает с кановым эбу, зелый провод имитирует включение зажигания подавая +12 Вольт
осталось только на каждый провод по лампочке повесить для понимания процесса)
Спасибо за подсказку!
И, похоже я опять все пропустил((( На видео программа на русском языке. Где взять?
Интересует прошить bosch m7.9.8. Как же все-таки правильно подключатся к такому блоку с помощью гали по кану или k-line. Что- то в хелпе фоток много а толку нет.
Изменено пользователем vitas 555
здесь посмотри.
Спасибо. Хороший хелп у чиплодыря. Буду разбираться дальше.
Ппробывал прошить галеттой 4 v54 эбу bosch m7.9.7+. Подключал по схеме комбилодыря, зеленый провод галетты на 71 пин. в галетте выбирал вкладку ST10F275 boot modе. 104 ногу на массу через 6кОм. чуда не произошло. После попытался прошить комбилоадером но блок на связь не вышел. В ходе экспериментов с галеттой, блок один раз сильно нагрелся. Не пойму, может я его где-то закоротил, то ли галетта вальнула его.  Но факт остается фактом.
Цель была ясна на прошлой странице-вальнуть блок и не более.
китай галей 7.9.7,17.9.7 считывал, но катагом это делать намного удобней и проще.
Привет всем! Народ подскажите кому можно отправить галету 54 для доработки.Программа устанавливается и запускается релюшки два раза щелкнут и тишина не работает не BDM пробовал Трионик 5 не Kline пробовал м1.5.5 или кто готов со мной пообщяьтся по этому поводу.Катлета покупалась как евро клон Заранее спасибо!
Сделайте фото своей платы в хорошем разрешении чтобы детали нумерацию было видно.
Здравствуйте!
Сегодня первый раз заливал модифицированные калибровки через OBD разъём в Шевроле лачетти 1.4. Вроде записалось. Вопрос, будет ли в идентификаторах видно , что установлена модифицированная прошивка? Заливал Галлеттой V54.
