FGtech Galletto v 54
Вопрос снят, нужно было тпрот драйвер поставить.
  • Ответов 1 тыс
  • Просмотры 321,1 тыс
Подскажите ----Какие и насколько должны стоять стабилизаторы в переходнике OBD-OBD на 16 пине по питанию на 24 вольт
Изменено пользователем Коляныч44
Ребят вопрос, галетой в54 все считал отлично. Поправили прошивку все гуд, когда заливал проценты доходили допустим до 70 потом сбрасывает на 63 , дальше идёт до 85 сбрасывает до 74 образно. Все залилось , ошибок не показало. Так и должно быть?
Да так и должно быть, при записи прибор затирает часть проца, а потом пишет на чистую, и т.д.
Я его не использую, 24в держит норм.
привет всем помогите начинающему приобрел китайскую 4  v54 )) сперва поставил софт ,драйвер , программа открывалась . две недели спустя решил включить посмотреть список моделей а устройство не отображается в списке портов (в драйверах посмотрел - находит usb Fgtech driver )пробовал тыкать по другим портам  такая история. на галете есть два индикатора синий и зеленый дак вот насколько помню они должны светиться при подключении а у меня пару раз промыргивают и по итогу тухнут ...кто знает скажите куда копнуть.извиняйте если тему расплодил
Драйвер нужно переустановить.
Шил Китайской котлетой Х6 бош edc17cp45 , полет супер, все считал и залил без проблем!
переставил толку нет пробовал сносить и заново ставить тоже самое . щас попробую еще софт евроклона ..
Ну ты шил то наверно в буте, а не по обд.и машина была, наверно, года так 2010- 2012....
Полюбас , я вроде и не говорил об ОБД.
Ребят привет. BMW X5 , блок бош EDC16CP35 галето берет через ОБД? Или только BDM?
Изменено пользователем Дмитрий34
EDC16 вроде все должны браться по розетке. Считать попробуйте.
В карлисте есть EDC16C35, но нет EDC16CP35. Может прочитает, а может и нет. Нужно пробовать.
заполняем профиль!
Сегодня попробывал Котлетой по ОВD V54,Opel Astra H,Z18xer,Simtec 75,инденты читает правильно,а при считывании прошивки доходит до 60 процентов,и вырубается,ошибка.В чём проблема непойму...Вчера Сантафе тагаз,дизель 2 литровый по OBD,читает и пишет без проблем
Кто поможет нормальным дистрибьютивом для FGTECH 54 ? После попытки запустить мультифлешер и игры с драйверами для опенпортов слетела прога. Не могу теперь запустить (
https://yadi.sk/d/91h0Z1FxvrUhq
Благодарю ! А на ХР будет работать ?
Добрый день. Прога на Галету установилась на XP . На 7ку не захотела. Один раз подключилась на столе в bootmode. Считал прошивку несколько раз,все ок. После прога запускается,все окна активны,но при подключении питания или  в ОБД разьем,естественно через адаптер, реле щелкает,иденты не видит,не читает. Через минуту отрубается,пишит отправьте логи. Реле щелкает постоянно,пока не отключишь питание или обд. От форумов уже мозги кипят,что не так? Можете помочь?
