Simos 3.3, Октавия 1.6.-работает с ним Галета?
Пробовал и 28 ногу как просит программа, и 27 через резистор, как в других источниках. Нет связи!?
  • Ответов 1 тыс
  • Просмотры 298,9 тыс
Процик с маркировкой SC505709BMZP33 маска 8J28H?
Наверно так. в бдм режиме.
лично не пробовал.
Вот еще нашел что Galletto 2 читает и пишет по к линии.
ты самоубийца..
я такой блок положил галеттой..
этот добло пришлось на январь 7.2 переделывать..бляго там все одинаковое..
не рискуй. бдм не памагет..
Благодарю за ответ, пробовать не стал.
Хотя в описании  галетки сказано, берет по к-линии. придется просто мех обманку дк 2 делать.
А есть у  кого опыт работы Galletto 54(китайским) с грузовыми?? с какими машинами дружит?
Изменено пользователем kolty
Все грузовики, что делает катлета, есть в хэлпе и все они по бдм. Профиль не мешает заполнить, вы 5 лет уже на форуме.
Изменено пользователем 052
у кого есть правельная распиновка переходника ОБД-ОБД
Ребят привет как на счёт ЭБУ siemens ms43, берет его чтени-запись?
К-лайн в бсл делает утилитой, которую в гугле можно найти.
Put MS43 to bootmode:
1. Short 104 of 167 processor to GND
2.Put power supply and k-line:
+12V to [1]-7pin and [4]-26pin.
GND - [1]-4pin.
k-line - [4]-32pin
3.After 6 seconds remove wire from 104pin.
Press button "connect".
After connection, you can read and write full flash.
EDC 17 C 42 Опель Вивара 2012г
кто делал такой блок на столе?
Я делал. Считать считал, а записывать не дает, на контрольку жалуется. Подсовывали файл как с посчитанной контролькой, так и без контрольки! Записал другим загрузчиком в буте
каким другим загрузчиком?
Чиплоадером
Помогите, плиз, кто способен, восстановить FGTECH V54, что-то после переустановок перестал работать (определяться программой). Возможно какой-то апдейт ему сделал, не помню уже (. Может у кого было что-то подобное ?
надо срочно, второй уже на подходе, через неделю будет тут...
А можно поподробнее что за слоновник ?
Изменено пользователем Sebbat
Ребята , пришел конец похоже моей катлетке v54 ноут не определяет , диоды светятся оба ...... Реально ее поднять ? Или все , как противоаткат под колесо класть ...
ноут наверное сломанный.
Не, ноут ничего вроде , я думаю что я ей апдейт случайно организовал или она сама в интернет вырвалась . Говорил с продавцом час назад он сказал что если проц то проще новую купить но есть вариант ее воскресить если чет в ней перепрошить . Вот я и интересуюсь можно ли в домашних условиях решить вопрос . Готов материально отблагодарить за помощь в решении вопроса)))
Стучи в личку. попробуем поднять по удаленке.
...в диспетчере при подключении вообще ничего???
Вобщем выяснил как погибла котлетка ( Пока я был в отпуске, коллега пытался установить галлетту на свой ноут не смог установить выскакивала окно с сообщением о неизвестном программном исключении . Он посчитал что проблема с обновлением и сделал то что описанно в посте #44 темы http://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page-3после чего я поимел эту проблему
