Опубликовано 12 июня, 201411 г. comment_610325 Здравствуйте! Проблема в следующем: притянули на галстуке нет искры,верней появляется в начале при прокрутки и пропадает в мести с этим появляется ошибки цепи зажигания 1-4,2-3 цилиндра.Заменили катушку ЭБУ "переписали флэш " провода идущие к катушки пустили на прямую проблема остается, единственное что смущает это при диагностике моторного напряжения питания показывает 16в Изменено 12 июня, 201411 г. пользователем Волков Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51331-renault-logan-2006%D0%B3-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 июня, 201411 г. comment_610336 В момент пропадания прокрутку видит ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51331-renault-logan-2006%D0%B3-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-610336 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 июня, 201411 г. Автор comment_610342 да видит! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51331-renault-logan-2006%D0%B3-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-610342 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 июня, 201411 г. comment_610574 А если генератор отключить ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51331-renault-logan-2006%D0%B3-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-610574 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 июня, 201411 г. comment_610723 Импульсы с эбу на катушку идут при прокрутке? Если нет то похоже что драйвер на катушку вылетел. Ну и плюс на катушке должен быть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51331-renault-logan-2006%D0%B3-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-610723 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 июня, 201411 г. comment_610853 еще блок вскрыть и посмотреть не было ли следов вмешательства Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51331-renault-logan-2006%D0%B3-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-610853 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 июня, 201411 г. comment_611711 Авто с кондиционером? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51331-renault-logan-2006%D0%B3-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-611711 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 июня, 201411 г. Автор comment_611752 Я ж говорю что подменный эбу ставил! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51331-renault-logan-2006%D0%B3-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-611752 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 июня, 201411 г. comment_611758 Авто с кондиционером? Повторяю вопрос. Это не флуд и набивание постов, это важно. Есть ли в комплектации авто кондиционер? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51331-renault-logan-2006%D0%B3-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-611758 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 июня, 201411 г. Автор comment_611772 Повторяю вопрос. Это не флуд и набивание постов, это важно. Есть ли в комплектации авто кондиционер? Да Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51331-renault-logan-2006%D0%B3-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-611772 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 июня, 201411 г. comment_611776 Смотрите проводку на датчик давления хладагента, скорее всего перетерся провод питания и замыкает на массу. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51331-renault-logan-2006%D0%B3-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-611776 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 июня, 201411 г. comment_611777 там же вроде 5в Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51331-renault-logan-2006%D0%B3-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-611777 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 июня, 201411 г. comment_611778 Правильно, 5В. Если при работающем моторе замкнуть эти 5В на массу - отключится любая пара цилиндров, 1,4 или 2,3. Пропадает искра. Если смотреть авто Клипом, то видно ошибку по питанию 5В, вроде. Изменено 15 июня, 201411 г. пользователем lexa-211184 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51331-renault-logan-2006%D0%B3-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-611778 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 июня, 201411 г. Автор comment_611782 Смотрел Клипом ошибок по питанию 5 вольт нет,провод цел не коротит))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51331-renault-logan-2006%D0%B3-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-611782 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 июня, 201411 г. comment_611787 Массы проверяли? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51331-renault-logan-2006%D0%B3-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-611787 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 июня, 201411 г. Автор comment_611832 Да массы проверил. Я понимаю что чудес на свети мало ну х знает куда копать? Изменено 15 июня, 201411 г. пользователем Волков Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51331-renault-logan-2006%D0%B3-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-611832 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 июня, 201411 г. comment_611848 фишку с датчика давл лучше снять ...для проверки Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51331-renault-logan-2006%D0%B3-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-611848 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 июня, 201411 г. comment_611904 Осциллограф тебе поможет. Ошибки цепи зажигания 1-4,2-3 цилиндра указывают, что пропадает питание на катушку. Ты питание прямо с АКБ подключал? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51331-renault-logan-2006%D0%B3-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-611904 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 июня, 201411 г. Автор comment_611925 да питание катушки с АКБ на прямую! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51331-renault-logan-2006%D0%B3-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-611925 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 июня, 201411 г. comment_611935 С датчиком давления хладагента та же байда была, он замкнул накоротко... А так скорее всего надо отцеплять генератор (для проверки) и смотреть блок реле и предохранителей слева в моторном отсеке. Часто отгнивают провода от реле - перевернешь и увидишь. Зеленка там по жизни. Отцепи регулятор холостого хода и посмотри напряжение. Если упадет - значит + от главного реле отгнил. А, к стати еще может клапан абсорбера такое напряжение обратное давать, ну или еще чего-то типа реле... Массу для мозга подкинь отдельную. Распотроши косу ЭБУ и подкинь отдельный провод ОБЯЗАТЕЛЬНО ДО ДВИГАТЕЛЯ! не с аккума. Если распотрошишь сантиметров 30, то найдешь точку соединения масс - там надо обжать хорошенько или пропаять. Изменено 16 июня, 201411 г. пользователем molistat Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51331-renault-logan-2006%D0%B3-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-611935 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
