При включении зажигания 1 раз отрабатывают дрорники
Здраствуйте!! Авто пежо 406 2003г. при включении зажигания срабатывают иногда дворники или при заводке. Не зависимо от режима переключателя - авто или 0. Также срабатывают с отключеным датчиком дождя. По схеме дворники запитываются от блока под капотом а команда идёт с БСИ. В блоке БСИ порядка 10 устранимых ошибок все про отсутствие связи с трансподером панелью двигателем борт комп и др. Удаляются и снова появляются. Блок БСИ явно с разборки. На нём есть свободный вход - свободных фишек рядом нет))) Фишку другую перепаивали - видимо не подходила. Машина пришла ко мне с неисправностью дворников... Если кто-нибуть что-нибудь подскажет буду очень признателен. Зарранее спасибо
Шунт где ? Положения и есть ли ошибки по компьютерам которых нет в машине
Изменено пользователем Igor_subaru
Всё над педалью сцепления. Ошибок по несуществующим блокам нету. Подскажите при замене БСИ перепаивают память????? и что если эту память поставили в БСИ не подходящий к данному авто??? Ну пока у меня какие-то такие мысли... подскажите если не так
Время сбивается ?
нет
