Добрый день!У меня авто Audi 6 1998 г. V-2.4,модель ALF.Проблемы с двигателем,голодовка масла,на приборах мигает индикатор в виде лейки,заменил вкладыши,заменил масляный насос,но все безтолку.Как быть,в чем может быть причина.Заранее спасибо.
"Лейка" - какого цвета - красная, жёлтая?
Светится постоянно или мигает?
На холостом ходу, на оборотах определённых, или всегда?
Давление масла для контроля мерял механическим манометром?
Изменено пользователем PedroDelucchi
Давление масла по манометру сколько?.
Изменено пользователем magino
Лейка красного цвета,мигает постоянно,на малых оборотах мигает,и стучат компенсаторы,а при больших оборотах двигатель работает отлично,а на холостых через несколько секунд начинает шуметь,давление измерял при больших оборотах 1.5
Маслонасос новый или Б/У?
Заборник чистый?
Вязкость масла какая?
Фильтр масляный менялся?
давление измерял,при больших оборотах 1.5
Масло насос новый,заборчик чистый,фильтр менял,
специалист посоветовал заменить распредвалы
Прошу помощи добрые люди .
К мотористу обратитесь, тут прямо таки не сложная проблема, надо просто мерить и смотреть, а судя по вопросам вы не готовы понимать измерения
Из за распредвалов может терять давление?
Скажите пожалуйста сколько стоить контракт двс , и где можно найти
Скажите пожалуйста сколько стоить контракт двс , и где можно найти ?
Может - не может, Любит - не любит...
Это всё к гадалкам больше.
Надо мерять давление, в разных точках мотора и режимах.
Найти мотор:
http://lmgtfy.com/?q...отор alf купить
Вот, например.
http://www.obdauto.ru/..._2.4i_186255735
И профиль заполни, откуда хоть сам...
  • 6 месяцев спустя...
Добрый день
Как можно определить рулевую колонку стучит или не стучит ?Ауди а 6 98 год
Добрый день
лучше в автосервисе. ( руками за вал подергай должен мертво стоять)
Изменено пользователем роман-30rus
По проблеме с давлением не хочешь написать?
Считается правильно в случае решения рассказать, в чем дело было...
Добрый день! Я не мог найти проблему , Купил контрактный двигатель поставил все оке .
За какой вал дергать ? уточни пожалуйста. Заранее спасибо.
за вал рулевой рейки. из-за колеса
Дергаю тягу верную который идет на рулевую колонку под пыльником колонки играет тега верх вниз
