Опубликовано 14 июня, 201411 г. Добрый день!У меня авто Audi 6 1998 г. V-2.4,модель ALF.Проблемы с двигателем,голодовка масла,на приборах мигает индикатор в виде лейки,заменил вкладыши,заменил масляный насос,но все безтолку.Как быть,в чем может быть причина.Заранее спасибо.
Опубликовано 14 июня, 201411 г. "Лейка" - какого цвета - красная, жёлтая? Светится постоянно или мигает? На холостом ходу, на оборотах определённых, или всегда? Давление масла для контроля мерял механическим манометром? Изменено 14 июня, 201411 г. пользователем PedroDelucchi
Опубликовано 14 июня, 201411 г. Давление масла по манометру сколько?. Изменено 14 июня, 201411 г. пользователем magino
Опубликовано 14 июня, 201411 г. Автор Лейка красного цвета,мигает постоянно,на малых оборотах мигает,и стучат компенсаторы,а при больших оборотах двигатель работает отлично,а на холостых через несколько секунд начинает шуметь,давление измерял при больших оборотах 1.5
Опубликовано 14 июня, 201411 г. Маслонасос новый или Б/У? Заборник чистый? Вязкость масла какая? Фильтр масляный менялся?
Опубликовано 14 июня, 201411 г. Автор давление измерял,при больших оборотах 1.5 Масло насос новый,заборчик чистый,фильтр менял, Масло насос новый,заборчик чистый,фильтр менял, специалист посоветовал заменить распредвалы Прошу помощи добрые люди .
Опубликовано 14 июня, 201411 г. К мотористу обратитесь, тут прямо таки не сложная проблема, надо просто мерить и смотреть, а судя по вопросам вы не готовы понимать измерения
Опубликовано 14 июня, 201411 г. Автор Из за распредвалов может терять давление? Скажите пожалуйста сколько стоить контракт двс , и где можно найти Скажите пожалуйста сколько стоить контракт двс , и где можно найти ?
Опубликовано 15 июня, 201411 г. Может - не может, Любит - не любит... Это всё к гадалкам больше. Надо мерять давление, в разных точках мотора и режимах. Найти мотор: http://lmgtfy.com/?q...отор alf купить Вот, например. http://www.obdauto.ru/..._2.4i_186255735 И профиль заполни, откуда хоть сам... Изменено 15 июня, 201411 г. пользователем PedroDelucchi
Опубликовано 16 января, 201510 г. Автор Добрый день Как можно определить рулевую колонку стучит или не стучит ?Ауди а 6 98 год
Опубликовано 16 января, 201510 г. Добрый день Как можно определить рулевую колонку стучит или не стучит ?Ауди а 6 98 год лучше в автосервисе. ( руками за вал подергай должен мертво стоять) Изменено 16 января, 201510 г. пользователем роман-30rus
Опубликовано 16 января, 201510 г. По проблеме с давлением не хочешь написать? Считается правильно в случае решения рассказать, в чем дело было...
Опубликовано 17 января, 201510 г. Автор Добрый день! Я не мог найти проблему , Купил контрактный двигатель поставил все оке . За какой вал дергать ? уточни пожалуйста. Заранее спасибо.
Опубликовано 17 января, 201510 г. Добрый день! Я не мог найти проблему , Купил контрактный двигатель поставил все оке . За какой вал дергать ? уточни пожалуйста. Заранее спасибо. за вал рулевой рейки. из-за колеса Изменено 17 января, 201510 г. пользователем роман-30rus
Опубликовано 17 января, 201510 г. Автор Дергаю тягу верную который идет на рулевую колонку под пыльником колонки играет тега верх вниз
