Идентичная проблема с ошибкой P0420 на моторе BZB. Лямбда там одна. Куда копать? Прошивка на Е2 тут видимо не прокатит.
  • Ответов 40
  • Просмотры 16,3 тыс
отдельную тему открыть с подробными данными об авто и неисправности религия непозволяет ?
Как понять, что лямбда одна? Первая , просто узкая , а на Е2 постоянно делают  этот мед17.5.
Лямбда стоит перед вторым катом. Т.е. на выходе из турбины стоит маленький кат, потом лямбда, потом большой кат. На диагностике ацп 0,450, что в норме. Ошибка появляется в движении на оборотах более 2500. Нашел малюсенькую дырку в пластиковой трубке клапана адсорбера. Возможно в этом проблема.
Изменено пользователем LAI
Прошивка на Е2 запросто прокатит.
Думаю катализатор у вас закончился.
копать в сторону перепрошивки ЭБУ
перевести авто на е2 и все!
ps
как вариант заменить кат
Ну кат менять точно никто не будет. Значит шить.
ответил тебе ранее еще этой темы!
Саша  а может  восстановить  нормально , и ну его нах, программное отключение сажевых фильтров (FAP/DPF) EGR/AGR систем, DTC OFF, контроля катализаторов (EURO 2-3-4), , IMMO OFF,,)))
  Клиент ведётся на  рекламу ,хотя ему рано что либо кастрировать    и в итоге  попадает на бабло !
Я не против  .По тому что   чем больше вы прошиваете )) ,тем дольше мы не останемся без работы !
Если шить, предварительно кат заменить на пламегаситель.
 Золотые слова, чем больше шьют, тем больше можно клиента нагнуть и покрутить ему пальцем у виска, типа дэбил, едь и ремонтируйся туда где тебе шили или ценник возрастает. Жалкое зрелище когда при загорании в движении ноль4двадцать тупо вырезали кат , отрубали второй ДК и прошили хрен знает чем. Я бы понял чиптюненгера,когда проставка ДК была и не помогла или противодавление выпуска повышенное.
Парни, мне глубоко без разницы что там будут делать, шить не шить и т д,
ps
2дк как неведимка  :smile:
Если оставить все как есть: Р0420
1. У вас постоянно горящий Check Engine который не дает увидеть вновь возникающие проблемы!!!
2. Если повторно попадаете на не качественный бензин, и находитесь в трассовом режиме, у вас перегревается керамика
    отслужившего ката, она начинает заплавляься,получаете противодавление о котором выше писали сами, перегрев выхлопного коллектора и
    выхлопных клапанов..... последствия могут быть разные.
Все это вас больше забавляет??????
В случае с этим двигателем никакая проставка не поможет!!!!!
Объясните по проставке циркониевого второго ДК, почему не поможет? Поиграться диаметром отверстия и всё.
Открыл, понял , на BZB один зонд, проставка не катит. Извиняюсь.
1. На этом автомобиле нет ВТОРОГО ДК, читайте внимательно пост №1.
2. На современных ЭСУД, ни проставки, ни пляски с диаметрами не прокатывают!!!
Когда сталкнетесь сами все поймете, совершенно другие алгоритмы проверки и контроля состояния катализатора у современных автомобилей!
ps
Программное отключение сажевых фильтров (FAP/DPF) EGR/AGR систем, DTC OFF, контроля катализаторов (EURO 2-3-4), Чиптюнинг, IMMO OFF, ремонт блоков SRS, корректировка одометров, CAN-ПОДМОТКИ
+7 (903) 602 8005
ICQ: 600683570
Skype: SASH-78052
Саша ,мне тоже глубоко  .
Отсутствием клиентов не   страдаю ,и в рекламе  не нуждаюсь  ))в отличии
+7 (903) 602 8005
ICQ: 600683570
Skype: SASH-78052
Просто частный мастер  ,просто ремонтирую VAG  .Привязываю блоки ,ключи , а самое главное  восстанавливаю работу  двигателя и авто   в рабочее состояние  для дальнейшего  пользования  владельцем .
Я не против  чипа ,и грамотного удаления .Но  в основном делают всё через жопу  ,А  мне только это и надо .))
Сергей, на наш век железа хватит :smile:
мне лично тоже работы хватает, чего и всем желаю!
ps
отличие оставьте при себе!
Ок . Лучше  не навредить , удачи   в правильном направлении   !
О чем дискуссия? Ездить на нашине с неисправным катом нельзя, воизбежании более плачевных последствий. Но клиент все равно не поставит машину под забор, т.к. для кого-то это и кусочек хлеба. В массе своей, владельцы сильно подержанных иномарок люди менее среднего достатка и денег на полноценный ремонт у них нет. Так что делать? Пусть ездит так? Или шьем? Где меньшее зло?
Вообще этот разговор не в тему.
ps
Я правильно понимаю, что при прошивке на Е2, можно удалить каты, как первый, так и второй?
