Ford Transit 2.2 2008 Дизель не заводится. Прошу помощь плиз
Притощили ко мне форд транзит, заглох прямо на ходу.Начели заводить он схватывает на одном целиндре,открыл клапанную крышку увидел следуюшее на каждом из целиндров слетел выпускной рокер, но не доконца, а край рокера был на клапане.Вот и вся причина подумал я тупо клапана не закрывались. Всё собрал давай завадить, но всё также схватывает и не заводится.Скинул обратку с фарсунок покрутил стартёром потекло.Форсунки отправил в ремонт,отремантировали поставил теперь ваше даже ни схватывает. Нет управления фарсунками,ошибок в ЭБУ нету.Диагностировал автокомом давления топлива во время прокрутки стартёром.png
Чуток встреитились..
Цепь проскочила?Метки надо провирять?
обороти увидется ли при прокрутке двигателя
да видит и синхронизация датчика коленвала и распредвала есть
провер целостность оба распредвали,ище можеть и клапани уже согнул.
ну допустим. а почему тогда впрыска нету. смотрел визуально
из за серезную поломку блок сама блокируеть запуск. для полной диагноза этот авто тебе надо идс.
Изменено пользователем SIRKVA
ну што с машыной,завели?
пока нет как что то происница так сразу отпишусь
компрессия и метки в первую очередь...сколько оборотов коленвала при прокрутке? может посмотреть осциллом сигнал датчика коленвала стоит? и массу проверь
завёл я этот аппарат !!! форсы обратно в ремонт отправлял .Но теперь другая проблема двигатель работает открываю масло заливную пробку от туда валят картерные газы ???????
Изменено пользователем анton
нет
А зря , как видишь ну высокое оно... откалибруи регулятор давления топлива... на холостых должно быть в радиусе 250
всетаки и компрессия помер
согласен снимаю матор на ремонт пробег где то 500000км .сегодня завтра раскидаю его отпишусь .компресия слабая ниже 20 бар
Компресию с маслом мерял?Может клапана?
нет.разберу увижу ,я скланяюсь всётаки скорей всего износ поршневых колец потому что картерных газов много
