Peugeot 207, 2008my, 1.6 VTi (5FW) 120Hp
Конфигурацию По Vin кто сможет?
Нужно прописать генератор, вентилятор и кондей.
Там без вариантов : 2х скоростной вентилятор , линейный датчик давления 30 бар , гена управляемый тип 12 (120а ) или посмотри мощность ,но это не особо важно
Спасибо.
У меня проблемка такая, вкл кондей, муфта клацает, а вентилятор не срабатывает и не холодит.
На радиаторе, возле АКБ стоит блок, оч. похожий на ШИМ. Может там многоскоростной вентилятор?
-2х скоростной вентилятор
-линейный датчик давления 30 бар
-гена управляемый тип 12 (120а ) или посмотри мощность ,но это не особо важно
Попробую сегодня
Так, докладываю: все прописалось, все ОК. Ошибок нет.
Из жалоб: не холодит кондей... давление в контуре при вкл. компрессоре не более 5 Бар, когда компрессор выкл. 2,5 Бар. Похож пустой.
Иногда на холодный мотор
Это нормально?
Однозначно заправлять кондей... давление больше должно быть 5 бар..
  • 6 месяцев спустя...
Привет всем.
Пежо точ точ с токими проблемами.Пин знаю,помогите сделать еепром virgin.Дампы по маторнику викладиваю
http://www.filedropper.com/ecu
