Калина 1.6 8 кл. детонация
Вчера удалось записать логи. сделал на холостых, на 3000 оборотах и в момент когда есть детонация
Весела ошибка . Датчик детонации, высокий уровень сигнала. удалил ее а потом поехал писать логи
лог.zip
Изменено пользователем p-serdg
  • Ответов 57
  • Просмотры 10,2 тыс
Ну круто, сбросил ошибку - починил машину, она ж у всех висит для красоты, да?
Диагностическую карту ошибки 0328 найди в интернете, там всё написано.
все что там написано я смотрел. и ремень ГРМ и клапана регулировались, и так посторонних шумов нету в двигателе. выжимной тока гудит. но и до того как он гудеть начал детонация была. единственное что не проверял тек это провода идущие к ДД
я же спрашиваю совета где еще копать. скинул логи что бы знающие люди посмотрели. может по ним косяк найдут какой то.
да и после тока как сбросил ошидку хотели ее специально вызвать, но так и не получилось.
Порыв инет о своей ошибке наткнулся на форуме на то, что писали ,что бедная смесь явсяеться ее причиной.
когда ставили вставку вместо катализатора. стандартной длинны проводов ДК не хватало, в гараже нашли 4 провода и просто впаяли их в штатные провода ДК. может ли это быть причиной бедной смеси?
смесь у вас отрабатывает, ДД нормально не работает
Спасибо. а что посоветуете сделать? поставил штильку в блок и сильно притянул. на выходных проверю проводку его. возьму еще рабочий на пробу поставлю.
а то что подсос воздуха по логам ее не видно?
Провода впаяли до колодки ДК?? если провода от самого датчика до колодки, то он работать не будет, так как от ДК до колодки идут провода (жесткие)и через них поступает атмосферный воздух
Отрезал от ДК разъем и впаял провода. получаеться между датчиком и разъемом. не понял какие провода там идут? экрана там вроде не было.
первый и вротой ДК одинаковые же? или я ошибаюсь?
Прочитайте принцип работы ДК. Что и с чем он сравнивает, откуда берёт атмосферный воздух, и поймёте свою ошибку...
На нашемарках одинаковые...
Пошутил что-ли?
Пошутил что-ли?
Вам тоже не мешало бы почитать про ДК
Хватит пургу гнать - только БОШ выпускает несколько видов ДК для ВАЗов.
Это вам хватит пургу гнать. Читать научись внимательно...Вопрос был такой:
Ну назови мне ВАЗ, у которого первый и второй ДК разные. На ТАЗах оба датчика одинаковые.
Бош выпускает ДВА вида ДК: ......537 и ......133. (133 устанавливали на ЭБУ с 55пиновым раэьёмом) Остальные ДК от Делфи(на классиках)
И все они по твоему глубокому убеждению одинаковые, включая остальные нашемарки см свой пост выше.
Изменено пользователем magino
Ты так и не научился читать. Был вопрос:
Я ответил что 1 и 2 ДК одинаковый , т.е. на любом отдельно взятом тазе если первый ДК ...537 , то и второй будет ...537, и ни какой другой марки. Если 1 делфи ,то и второй тоже делфи. Если ты не согласен , приведи пример нашемарки, где первый ДК отличается от второго.
Сегодня купил удленнитель ДК и поставил другой ДК. старый был весь черный. после этого проехал километров 10 детонация тока так и есть. проверил проводку ДД. измерил сопротивление показало на обоих 1.2 Ом. но для измерения использовал провод для удленнения (длинной 2 метра) может из за него сопротивление больше 1 Ом. Между собой провода не звонятся! На массу не звонятся! экран на массу звонится, на провода нет! разъем на ДД в порядке открывал смотрел. Заменю еще ДД на другой снятый с машины и посмотрим что это покажет. Больше не знаю где копать((((
не пойму,почему ты винишь ДД.В момент детонации он её видит и отрабатывает отскок УОЗ.Другое дело,что 6 градусов недостаточно,чтобы детонация прикратилась,но это не вина ДД.Причина,скорее всего в железе.Я бы проверил соответствие настоящего УОЗ тому,что видит сканер, фазы ГРМ,попадание тосола в цилиндры.Однажды долго искал причину детонации,оказалось пропускала прокладка ГБЦ между 1 и 2 цилиндров.
это как?
Встала вот такая проблема. После удаления ката и прошивки B104CR(LR)02_v7.4 и B104CR(LR)02_v7.3 ледоколом, а после и Паулюсом Startpower_B104CR08_E2_v2.bin наблюдается детонация, в случае если при переключении на 2 передача при скорости 30-40 км/ч нажать педаль газа в пол, при переключении на 3 при 50-60 км/ч и на 4 при 60-70 км/ч детонация повторяется на 5 передаче уже не слышно. На холодную слышно сильнее, чем на горячую.
Проверял:
компрессию 12 во всех.
менял ДД не чего не изменилось
недавно промыл форсунки не каких изменений (льют все одинаково)
Менял свечи
фильтр воздушный
фильтр топливный
ДМРВ показывает 1.023
Бензин пробовал совершенной разный
Все это проверки не дают результата детонация так и осталась, что может быть? что посоветуете посмотреть?
Похожее было, причина скрывалась в потере давления в рампе,при резком ускорение возникала детонация на любых передачах поменял всё, нечего не помогало подцепил манометр и прокатился с ним (т,к на мести давление было в норме) и опа падение под нагрузкой.Поменял насос и все прошло.
