VCDS Вася 12.10 приказал долго жить
Вообщем после длительного использования перестал светиться светодиод в принципе.
После разбора оказалось умер стабилизатор питания от 12 вольт КА7805
После его замены на L7805 светодиод начал реагировать на подачу питания или подключение к машине.
Программка видит его замечательно но ругается что адаптер не подключен к машине.
Вообщем то при нынешних ценах и новый купить легко можно, не говоря уже про то что есть и получше оборудование, но выкидывать старого жалко, хотелось бы оживить.
Куда лезть? )
1) You need reprogram USB FTDI with .ept file
2) You need reprogram AT MEGA with .bin or .hex firmware
а прошивочек во фри пока что нету? )
У самого лежит два, ждут прошивочек)))
прошивочки есть, но не на халтай)
думаю причина в атмеге162
а что прошить atmega 162 немного старой (например 11.11.x) не судьба?
она то в свободном доступе,а там и 12 созреет рано или поздно.Чего прибору зря пылиться.Я думаю новшевств там не сильно много
Изменено пользователем serges
Я так и сделал, ждемс 12ю
а можно ссылочку на 11?
  • 1 год спустя...
да если прошивка уже установлена (1.92) от 11.11 конечно же русская версия то можно и ВАСЯ диагност 12.12 запустить я так и сделал
